Téma uzavřenoTEXT - poznámky
Koluch Zobrazit panel
Přihlášen: 04.dub.2012
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TEXT - poznámky
    Zasláno: 29.kvě.2019 v 08:58
prosím Vás, mám několik rozvržení a ta rozvržení několik výřezů (každé má jiné měřítko).
Ve všech výřezech mám však text, který mi popisuje situační výkresy. Ale problém mám v tom, že v jednom výkresu si text posunu tak, aby mi nic nezakrýval v daném výřezu. Ale pak se mi posune i v ostatních výřezech a překáží mi. Dá se nějak nastavit, aby v každém výřezu mohlo být s textem posunuto různě? Přitom by se jednalo o stále jen objekt textu.
Ten samý problém mám s Modkaz. V jednotlivých výřezech bych si s odkazem chtěl hýbat různě.
Kolúch
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:02
Pokud jsem to správně pochopil, tak asi nejlépe využít >Měřítko poznámek<
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:29
Měřítko se mi změní, v tom problém není.
Např. mám odkaz s šipkou. Šipka ukazuje na stejné místo ve všech výřezech, ale v jednom výkresu bych chtěl text odkazu třeba vlevo na výkrese a v druhém výřezu bych chtěl mít text vpravo na výkresu.
Mít možnost si s textem hýbat v rámci jednotlivých výřezů.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:37
Teď už jsem asi zpětně pochopil ten dotaz … z modelu děláte 2 výkresy (rozvržení), na každém výkresu  máte výřez se stejným měřítkem, ale na jednom výkresu potřebujete ten text mít "vlevo" a na druhém "vpravo". Je to tak?
A nedalo by se nadefinovat měřítko poznámky 1:100A a 1:100B a ty pak podle potřeby použít pro ty rozdílné výřezy?
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:43
Jakože každé vytvořené měřítko si nese informaci o poloze POZNÁMEK v daném měřítku?
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:48
Ano.
1:100A - vlevo; 1:100B - vpravo.
A i B má nataveno 1:100, písmo je stejně vysoké, ale díky přepnutí na A / B můžete určit tu pozici.
Jiří Macháček
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:51
Nevím, kolik těch rozdílných měřítek potřebujete, ale možná by šlo ta měřítka pojmenovat v kontextu s tím výřezem, abyste se v tom snadněji orientoval...
Jiří Macháček
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:55
Pokud má být text spojen s výřezem (znázorněním modelu) a nikoliv s modelem, vytvářejte jej ve výkresovém prostoru - viz tlačítko MODELP/PAPÍR ve stavové liště.
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 09:58
OK, děkuji, to vyzkouším.
Pak bych se chtěl ještě zeptat na logiku Odkazů/Poznámek. Moc nechápu logiku, jak to funguje.
Když ve výřezu nakreslím odkaz a pak se podívám do modelu, tak nechápu proč v modelu není šipka odkazu zakotvena do stejného místa???
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40779/ODKAZ_VE_VÝŘEZU.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 40779/ODKAZ_V_MODELU.png
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 10:01
V modelu máte nastaveno jiné měřítko než v rozvržení?
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 10:35
Aaaha, tak to jsem se zase dozvěděl novou věc, děkuji.
Nevíte proč při změně poznámky se změní i standardní měřítko?
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 10:39
To záleží, jak máte nastaveno ANNOAUTOSCALE … zda se při změně měřítka přidá / nepřidá ke stávajícím poznámkám
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (OS)
AutoCAD 2018
Bodů: 166
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 11:15
Myslel jsem taky ale, že bez ohledu na měřítko výkresu, budu mít texty (POZNÁMKY) stále ve stejné velikosti. Mám nastaveno měřítko textu 1:1500 (na papíře 3,5mm), ale když změním standardní měřítko třeba na 1:3000, tak se mi zmenší i ty texty. Ty ale přitom potřebuji mít stále v měřítku 1:1500.
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2019 v 11:24
Na výkresu (rozvržení , výřez) máte písmo 3,5mm.
V modelu je to dle nastaveného měřítka poznámky. Pokud je v modelu 1:50 = písmo 175; 1:100 = písmo 350 …
Pokud potřebujete 1:1500, tak musíme mít toto měřítko nastaveno. Pokud u textu nebudete mít nějaké měřítko nastaveno, tak Vám dokonce zmizí a nebude vidět …
Pokud se nepletu, tak toto nastavení souvisí s ANNOALLVISIBLE ...
Jiří Macháček
Tip 3509:Snadné vložení textu do výkresu AutoCADu.
Tip 3923:Začištění delších textů/odstavců ze starších verzí AutoCADu.
Tip 13284:Asistent připomínek s inteligentním rozpoznáním textu.
Tip 5416:Po aktualizaci Windows XP se nezobrazuje text ve výkresech Inventoru!
Tip 14233:Jak doplnit barevné pozadí (podbarvení) textu kóty Inventoru?
Tip 8379:Víceřádkové popisy GIS dat v Mapu.
