Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.107.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoimport z thingiverse - uprava Inventor
Rocket B Zobrazit panel
Přihlášen: 16.čer.2019
Inventor 2020
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: import z thingiverse - uprava Inventor
    Zasláno: 16.čer.2019 v 16:56
Zdravím resim uz nejakou chvíli import a naslednou predelavku vecí pro 3D tiskarnu z Thingiverse. Uz jsem zkousel rady z netu, pres ruzny prevadecí programy co mi akorate zpomaluji komp a nejde. Inventor to musí umet . Pripona je stl. Stacil by mi obal do kteryho by pak slo kreslit a choval se jako jeden dil. Vsechno prekreslovat je strasne narocný. Dik za radu
Bodů: 22049
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2019 v 17:38
Jde vám o import nebo export STL? Import zařídíte snadno přes Otevři nebo přetažením STL souboru do Inventoru. Převod na editovatelnou součást zajistí Mesh Enabler - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/prevod-stl-souboru-na-editovatelnou-soucast-v-inventoru-tip9483
Funkce 3D tisku (i do STL) najdete v ribbonu 3D tisk (nemusí být zapnut).
Inventor 2020
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2019 v 19:31
dekuji vyzkousim, jde o import stl.   kdyz model otevru je plny trojuhelnikovych car a nejde upravovat odebíráním. Pridat material lze.
Tip 3834:Jak lze zabránit modifikaci nástrojových panelů?
Stránka byla vygenerována za 0,154 sekund.
