Téma uzavřenoDIAG a odstranění chyb výkresu
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DIAG a odstranění chyb výkresu
    Zasláno: 01.čvc.2019 v 21:31
Zdravím,
mám poměrně komplikovaný výkres dešťové kanalizace, asi tak 100 šachet a 50 vpustí. Když spustím příkaz DIAG s opravou, tak mi nalezne a opraví 106 chyb. Po opětovném spuštění příkazu se hláška opakuje se stejným počtem chyb. V log souboru nejsou o chybách žádné bližší informace, žádné užitečné. Otázka zní: Je možné nějak zjistit, co to je za chyby, resp. čím jsou způsobeny?
Díky za radu(y).
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 21:37
Během DIAG to nevypisuje typy chyb? Přesné příčiny poškození DWG se zjistí těžko, ale typ poškození by měl jít zjistit. Příčinou je obvykle buď poškození souboru při přenosu, chyba aplikace (nadstavbové funkce) nebo vložení non-DWG obsahu.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 21:53
No, moc toho nepíše. V příkazovém řádku je toto:
Příkaz: DIAG
Opravit nalezené chyby? [Ano/Ne] <N>: a
Diagnostikuji hlavičku
Diagnostikuji tabulky
Diagnostikuji entity – průchod 1
První průběh; diagnostikováno 19000   objektů
Diagnostikuji entity – průchod 2
Druhý průběh; diagnostikováno 19000   objektů
Diagnostikuji bloky
Diagnostikováno bloků: 348
Diagnostika AcDsRecords
Celkem nalezeno 108 chyb, opraveno 108
Vymazané objekty 0
Ještě přikládám pro ilustraci log soubor (adt)
Vůbec nemám představu o tom, jestli je to způsobeno některou z příčin, o kterých se zmiňujete.
Ještě doplním, že jsem si musel spoustu prvků (potrubí a stavební objekty) v generátoru součástí upravit, ale ověření platnosti prvků nikdy neukázalo žádnou chybu a ani se s nimi ve výkrese neděje nic zvláštního.
Připojené souboryzip02.Dešťová_kanalizace_-_obnovený2.zip
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 22:01
Jestli to nebude tím, že tento výkres je obnoven ze zálohy (...recovery.dwg).
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 22:07
To vypadá na chyby v nějakých uživatelských objektech - pokud je to z AutoCAD Architecture, spouštíte DIAG v AutoCADu Architecture? Neběží tam ještě nějaká nadstavba?
Opravit by to mohl PIŠBLOK Vše nebo prohnání přes _DXFOUT, _DXFIN.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 22:22
Ne ne, vše provádím v Civilu a žádnou speciální nadstavbu nemám. Ještě jsem odpojil všechny reference a vyčistil výkres, ale se stejným výsledkem. Až budu mít chvilku, tak vyzkouším ještě uvedené příkazy. Snad přitom nepřijdu o styly a další nastavení. Každopádně zatím díky. Jirásek
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 22:33
Tak PIŠBLOK nezafungoval a při načtení _DXFIN (přes _DXFOUT) došlo k pádu Civilu - kritická chyba.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29643/Poznámka_2019-07-01_223124.jpg
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 22:56
Zdravím Vás,
Civil běží z částí na jádru Architecture, ale ten problém může být i jinde. Ohledně toho potrubí, máte nainstalované všechny service packy a updaty?
Martin Folber
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 22:59
Zdravím, myslím, že mám. Nic mi není nabízeno.
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2019 v 23:23
S tím potrubím jste mne přivedl na myšlenku, že by to mohlo být způsobeno výměnou potrubí po té, co bylo již použito. Měl jsem chybně nadefinovaný průměr (PID). Po načtení upraveného katalogu nedošlo k automatické opravě a musel jsem založit nový seznam součástí a vše aktualizovat ručně.
Možná, že to tím bude, ale počet chyb neodpovídá počtu potrubí … Nic, asi to nechám být …
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Stav: Online
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2019 v 11:20
Pro vaši informaci. Je to skutečně způsobeno výše popsanou výměnou potrubí. Každopádně díky za rady.
Tip 5405:VIPRestaurování nerestaurovatelného DWG výkresu AutoCADu Mechanical.
Tip 10821:Nemohu uložit výkres c:\složka\výkres.dxf
Tip 987:AutoCAD zhavaruje s chybou v kernel32.dll?
Tip 7564:Kde se v DWG výkresu bere hladina $AUDIT-BAD-LAYER ?
Tip 24:Co s poškozeným výkresem? Chyba Fatal Error při otevírání výkresu.
Tip 1324:Kde se berou soubory s příponou .ADT?
Stránka byla vygenerována za 0,539 sekund.
