Téma uzavřenoAC Map 2011
J.P. Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2007
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AC Map 2011
    Zasláno: 12.čvc.2019 v 09:15
Dobrý den
již nějakou dobu dělám dotčení pozemků pomocí topologie. Vše je v pořádku až do okamžiku exportu dat do *.csv:
-likviduje češtinu
-části některých textů nahodile přehodí do vedlejšího pole, takže údaje v polích jsou rozhozené a údaj z původně posledního pole zcela chybí
Má toto nějaké řešení?
Předem děkuji
J.P.
J.P.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2019 v 10:13
Kterou funkcí CSV data extrahujete? Není to jen rozhození zobrazení v Excelu, nebo jsou data opravdu rozhozená už v CSV (např. když se podíváte Notepadem)?
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2019 v 15:15
Dobrý den
podíval jsem  Total Commanderem a je to stejné jako když poklepu na *.csv a otevře se excel.
Dělá to na mě dojem, že se čeština zdeformuje při exportu z AC MAP 2011
J.P.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2019 v 16:12
Těch příčin může být mnoho - od kódování použitého v AutoCADu, přes způsob exportu (DOS/Win), nastavení oddělovače, ANSI/Unicode, apod. Chtělo by to příklad a postup.
J.P. Zobrazit panel
AutoCAD MAP 2011
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2019 v 12:39
Dobrý den
měl jsem týden dovolenou.
Navazuji na diskusi, rád bych Vám poslal 2 soubory k nahlédnutí (*.sdf, *csv).
V souboru *.sdf  je vše v pořádku ( čeština i sloupce), v *.csv je to rozhozené viz diskuse.
Je-li takováto věc možná kam bych je mohl poslat?
Děkuji
J.P.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2019 v 22:17
prosím pošlete přes náš Helpdesk.
Martin Foler
Martin Folber
Tip 3505:Mohu obnovit výkres ze souborů .AC$?
Tip 4344:Jaký je rozdíl mezi soubory záloh .BAK, .SV$ a .AC$?
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
Tip 9014:Více složek "Geospatial Coordinate Systems" v GIS produktech Autodesk.
Tip 8666:VIPChyba indexování mračna bodů FLS v AutoCADu 2012/2011.
Tip 7489:Klávesa ESC mi v Mapu nezruší stávající výběr objektů.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
