Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: objekty RPCZasláno: 10.srp.2019 v 14:29 |
Přeji příjemný den Proč se objekty RPC poskytované Revitem nezobrazují tak, jak mají. Revit 17-20. Kde dělám při rendru chybu? Děkuji Jan Kosík
m3ph1st0
Přihlášen: 04.říj.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD 2020, REVIT 2020 Stav: Offline Bodů: 24 |
Zasláno: 12.srp.2019 v 16:10 |
Mohl byste dát nějaký náhled, jak se vám zobrazují?
Kosík
Zasláno: 12.srp.2019 v 17:58 |
Při rendru se nezobrazují vůbec.
Zasláno: 12.srp.2019 v 18:45 |
Máte k dispozici potřebnou knihovnu? Viz složka:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2020\assetlibrary_base.fbm\RPCs\ Pokud ano, je správně nastaven vzhled renderování? - vyberte v projektu stávající objekt RPC rodinu - ve Vlastnostech klikněte Upravit typ - v poli Vzhled rendrování klikněte na "tlačítko" nastavené hodnoty |
Kosík
Zasláno: 13.srp.2019 v 09:02 |
Děkuji odpověď Pokud to udělám tak v nastavených hodnotách se objeví název objektu RPC a barevný čtverec. Nenačítá se žádná bitmapa nic jen prázdný čtverec. Je jedno zda se jedná o revit 19 nebo 20. Něco je špatně nastavené, ale co? Jan Kosík
Zasláno: 13.srp.2019 v 09:24 |
Řekl bych, že vám chybí potřebná knihovna textur (C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\Textures\) nebo že chybí správná cesta ke vzhledům rendrování (Možnosti > Rendrování > Další cesty). Pravděpodobně není správně instalace Revitu.
Kosík
Zasláno: 13.srp.2019 v 14:04 |
děkuji za odpověď Jaká správná cesta je k vzhledům k rendrování. Přidal jsem cestu na RPCs, síťovou adresu jsem nechal tak jak je přenastavena. K žádné změne v zobrazování souborů nedošlo.
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 13.srp.2019 v 15:05 |
Vzhledy rendrovaní pro rodiny RPC jsou uložené zde: C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\Materials\2020\assetlibrary_base.fbm\RPCs. Máte zde nějaké soubory?
Když rodinu vyberete a rozkliknete vlastnosti typu a pak vzhled rendrovaní vidíte tam nějaké obrázky? Případně napište na helpdesk.cadstudio.cz. |
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Kosík
Zasláno: 13.srp.2019 v 15:56 |
Děkuji za odpověď Adresář RCPs je plný souborů ale ve vastnostech typu se mi nezobrazují žádné náhledy.
Pavel Homan
Zasláno: 13.srp.2019 v 17:03 |
Pak bych zkusil odebrat Revit a Autodesk Material Library a nainstalovat znovu. Před novou instalací bych doporučil promáznout i tyto složky:
C:\Program Files\Autodesk\Revit 2019 C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019 C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019 C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019 |
Pavel Homan
Kosík
Zasláno: 13.srp.2019 v 18:02 |
Děkuji za odpověď jen bych potřeboval upřesnit termín promáznout, ktrých souborů by se taková likvidace měla týkat? Problém je že naposled pokud si vzpomínám rpc objekty mi fungovaly v nějaké staší verzi. Při normální instalaci 17 19 nebo 20 ani ťuk.
Pavel Homan
Zasláno: 14.srp.2019 v 08:54 |
Měl jsem na mysli smazání celých složek, které jsem uvedl. Pokud je problém i v 2017 a 2020 a po reinstalaci Autodesk Material Library 2019 a Revitu 2019 se nic nezmění. Zkusil bych to samé pro všechny tyto verze. A nebo rovnou čistou reinstalaci, tedy odinstalovat všechny aplikace Autodesk a zkusit novou čistou instalaci. Pro kompletní odinstalování Autodesk aplikací je potřeba smazat více položek viz například tip - https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6324
Pavel Homan
Kosík
Zasláno: 14.srp.2019 v 09:28 |
Děkuji Zkusím to na verzi 20, kterou zatím nepoužívám.
Stránka byla vygenerována za 0,664 sekund.
objekty RPC
