Téma uzavřenoModelování šnekovnice
skopal Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2004
Lokalita: ČR (OL)
Inventor 2019
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Modelování šnekovnice
    Zasláno: 24.led.2005 v 08:41
Dobrý den
Začínám s Inventorem a zajímalo by mě jestli lze nekde nalézt návod jak vymodelovat šnekovnici. Mohl by mě nekdo poradit?
Děkuji Skopal
skopal@enetex-des.cz
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.led.2005 v 08:56
Pomocí tažení ve spirále. V jednom náčtru si namalujete zvolený provil(který budete táhnout) a v druhém osu. Pak v příkazu spirála zvolíte stoupání a délku
Ještě malý dodatek, osa rotace(tažení) by měla ležet v rovině náčrtu profilu - janak s tím jsou trošku problémy -> průžez je při tažení deformován vlivem zakřivení spirály = pokud chcete přesnou hodnotu příčného průřezu, tak je potřeba si buď dobře spočítat výchozí rozměr profilu, anebo trošku exporimentovat
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Palousek Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:05
tak tohle jsem nepochopil
nestaci prikaz spirala?
jaka je verze inventoru?
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:10
hmm, tak nad tim premejslim a jde vam o vymodelovani sneku treba v dopravniku?
staci jeden nacrt, ktery obsakuje profil a osu
pak se poutije prikaz spirala
nebo sem to nepochopil znovu?
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 12:15
Tedka netuším co vám není jasné - mám osu, profil a táhnu to ve šnekovnici, to sem tam všechno napsal
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 13:55
neni mi jasne proc dva profily?
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 14:08
O dvou profilech nikde nepíšu,je o dvou náčrtech - no možná to jde nacpat do jednoho - ale funkuje to i se dvěma
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 14:48
aha, no je videt ze je patek
takto?
http://cazone.net/sroubovice.png
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2005 v 15:01
Jasan - šnek ja vyšitý - dělal jsem dopravní techniku u doc. Škopána - určite snáte
Mě šlo o to, že při kolmém průřezu materiálem (=nateočený pod úhlem stoupání - nikoliv v ose šneku)je rozměr zdeformován (ztenčený), protože se profil natočí, pokud chcete použít např. 5ku plech, tak nemůžete vymodelovat obdelník s šířkou 5 ale větším.
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2005 v 20:04
jo jasne pochopil jsem
ano pana docenta znam, i ja jsem byl jeho studentem
Stránka byla vygenerována za 0,192 sekund.
