lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Téma: Problém s tiskemZasláno: 02.čer.2006 v 09:13 |
mám problém s tiskem z Inventoru 10 na ploter HP 430 DesignJet. Při tisku výkresů některých sestav se nevytisknou všechny popisy (kóty, pozice, apod.). V případě, že se tisk opakuje nevytisknou se opět tytéž popisy. (V náhledu tisku samozřejmě nic nechybí.) Chyba je u výkresů, které tisknu v měřítku 1:1, pokud tytéž výkresy vytisknu na jiný formát papíru (resp. změním měřítko při tisku), vytisknou se bezchybně. Jestliže se výkres uloží do DWG, otevře v Autocadu a z něj vytiskne, tak je také vše pořádku. Předem děkuji za radu. |
Zasláno: 02.čer.2006 v 17:24 |
Může to být prostě jen nedostatek paměti v plotru. Zkuste v driveru nastavit volbu zpracování tisku v počítači (Process in computer).
lukasek
Zasláno: 05.čer.2006 v 11:57 |
Po nastavení doporučené volby je tisk v pořádku.
Děkuji |
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
Problém s tiskem
