Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.500 registrovaných u nás, celkem 1.108.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2026, pro Inventor 2026 a pro Revit 2026. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoPublikováni vice součástí do jedné rodiny
onderfaus Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2018
Inventor 2018, Autocad Mechanical 2018
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Publikováni vice součástí do jedné rodiny
    Zasláno: 11.zář.2019 v 08:22
Ahoj,
potřebuji zase radu. Používáme Inventor 2018 a chceme plně rozšířit naše obsahové centrum. Protože dělám s hydraulikou, chtěl bych tam nahrát fittinky co potřebuji (téměř celý sortiment walterscheid). Mám stáhnuté vše, co měli dostupné na stránkách. Problém je, že to měli ve stepu a díky tomu má každý prvek zvlášť IPT. Chci dát ale stejné prvky (například kolena) do jedné rodiny. je to možné tak udělat i když jsou různé velikosti kolen uležené pod samostatným IPT souborem nebo bych musel vytvořit model, od nuly pomocí parametrů a potom vytvořit isoučást?
Modelovat to bude pracné takže to bych potom řešil vytvářením složek a podsložek v kategoriích.
Děkuji za odpovědi
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 14:34
Víc ipt do jedné rodiny nedostaneš. Standardně se to dělá právě parametrickým modelem a tabulkou...
A za mě je lepší dát tomu tu práci a vše si pořádně připravit, protože je to pak výrazně jednodušší na pozdější úpravy a správu)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 15:11
Souhlasím s Cheffem. Do jedné rodiny sice jde dát víc modelů (např.: DIN 935 velikost M6/M12), ale pokud jsou to STEPy, tak by nefungovalo například nahrazování komponent za jinou velikost se zachováním vazeb.
Takže se přikláním k tomu obětovat ten čas na překreslení a tvorbu iSoučásti.
PS: A není to nikde dokumentované, jak se to dělá.
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2019 v 08:56
Ano také souhlasím a věnoval bych čas na i-součásti lépe se s tím ve finále pracuje. Já to řeším tak že u dodávaných dílů které potřebuji aby se hýbaly tak je mám nakreslené ve zvláštním projektu a tento projekt používám pro ostatní jako knihovnu do které mají možnost číst.
Tip 12316:Jak do OC publikovat iSoučást s barvou jako jedním z volitelných parametrů?
