splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: A360 vs. Autodesk DriveZasláno: 03.říj.2019 v 17:30 |
DD,
rád bych se informoval ohledně rozdílu mezi A360 a Autodesk Drive... A360 (https://a360.autodesk.com/drive/) pomalu končí, i když píšou, že se uživatelů se subsription to netyká - tak nevím... A je to pořad onen A360 nebo je to A360 Drive (vizte https://blog.cadstudio.cz/2017/01/rozdil-mezi-a360-a360-drive-a360-team.html)? Autodesk Drive je "novinka" a Autodesk ho doporučuje používat... (https://blog.cadstudio.cz/2018/01/rozdil-mezi-autodesk-drive-a360-drive.html) Nevidím tam ale možnost sdílení jednotlivých složek (na fórech píšou, že to zatím ADD neumí)... je to prosím pravda? Jsou prosím nějaké zprávy o tom, že se to v budoucnu změní? Sdílení je pak možné také způsobem, že si nasdílím celou schránku s někým jiným... to ale, v mnoha případech nechci. Jaké jsou prosím další možnosti spolupráce? BIM 360 je placenou službou a pro menší zakázky (firmy) asi není ideální? Snažím se zorientovat na webu ale je to tragédie... informace jsou staré, nazvosloví je dost podobné -> matoucí, pořád se něco mění, aktualní info je teměř nemožné najíít... :-) Děkuji JASponza
JASponza
Zasláno: 03.říj.2019 v 17:56 |
Ta podobnost názvů je skutečně velmi matoucí. Uživatelů se subscription se konec A360 "netýká" v tom smyslu, že mohou místo něj použít Drive. Sdílení složek v Drive není (myslím že i v A360 bylo omezené) - pro týmovou spolupráci jsou "Team" služby - tedy BIM 360 Docs/Team nebo Fusion Team. Licenčně to může a nemusí znamenat, že je třeba něco kupovat navíc. Např. ve stavařině může být součástí cloudového "BIM serveru", ve strojařině součást Collection. Na plány doplnění do Drive jsme vznesli dotaz.
Sdílení celého loginu je dost nevhodné - jednak popírá smysl týmové spolupráce (kdo kdy co změnil. připomínkoval) a jednak na tentýž login jsou obvykle napojeny i další služby Autodesku (např. licencování). |
splonk
Zasláno: 03.říj.2019 v 23:13 |
DVečer,
děkují na reakci. tzn.:
Pořád doufám, že ten Autodeskův cloud bude v něčem lepší než klasika (Dropbox, Onedrive,...), ne zasw e ale o tolik, jako Teams služby. Naděje tam sice je, ale tím, jak se to pořád mění (půl roku to nevydrží) se to jeví jako nekonečná beta verze... Tak snad tím, že, jak se zdá to směřuje k placené službě, začne se to chovat už normálně... |
JASponza
Zasláno: 04.říj.2019 v 06:57 |
A360 Drive končí, resp. už částečně skončil. Pro týmovou spolupráci nabízejí podstatně lepší funkce ony "Team" služby, pro běžné sdílení souborů pak Autodesk Drive. Proti obecným virtuálním diskům má Autodesk Drive dvě podstatné výhody - jednak rozumí vzájemným vztahům CAD souborů (xrefy, sestavy a další závislosti) a jednak dokáže interaktivně zobrazovat (+ odměřovat, řezat, připomínkovat a zobrazovat metadata entit) desítky běžných CAD a BIM formátů.
Ta popsaná funkce sdílení je cílené přizvání - ne k účtu ale ke konkrétnímu odkazu. Ta tam určitě zůstane, ale není to nic zvláštního - podobnou funkčnost mají i jiné cloudové služby. Stávající Team služby už asi plusmínus zůstanou (u BIM se ještě asi bude měnit licencování). Na druhou stranu se jejich funkce docela rychle vyvíjejí, takže ano, mohou se měnit "pod rukama". Cenové relace a možnosti licencování vám asi podrobněji představí někdo z mých kolegů obchodníků.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
