Téma uzavřenoFEM analýza
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: FEM analýza
    Zasláno: 04.říj.2019 v 15:38
Pokud chci umístit sílu v konkrétním místě, jak na to? Např. mám díl s otvorem, působiště síly je v otvoru (propad stolem)...
Martin Rebenda
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2019 v 16:40
Vzdálená síla? Defaultně se umisťuje při vložení do počátku v sestavě, takže když si zavazbím analyzovaný díl k počátku, tak už snadno můžu umístit sílu tam kde ji chci mít. Vyzkoušel jsem a výsledky se jeví reálné...
Martin Rebenda
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2019 v 08:52
Dobrý den.
Nevím, jestli počítáte jen v Inventoru, nebo máte Nastran InCAD.
Inventoru bych to viděl na vzdálenou sílu, ale moc jsem s ním nepočítal.
Pro Nastran jsem si v náčrtu vytvořil bod a do něj ve FEM vložil sílu. Bod se pak spojil s potřebnou geometrií (např. dírou) přes „Connector“ – podle vzoru https://knowledge.autodesk.com/support/inventor-nastran/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/NINCAD-Tutorials/files/GUID-D4EA208A-8B25-409B-B781-6B6346409931-htm.html.
Pokud i Inventor umí něco takového, bylo by to vhodnější.
Mašek
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2019 v 09:31
Vzdálená síla mi přijde komplikovanější, nicméně to funguje. Nutností je si díl (svařenec) zavazbit s počátkem souřadného systému sestavy svařence, neb odtadycuď jsou souřadnice vzdálené síly brány. Nastran je v tomto ohledu propracovanější. Důvod je jasný...
Martin Rebenda
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2019 v 17:44
Jakou relevanci má FEM v Inventoru když počítá s lineární charakteristikou?
Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Tip 9784:Výsledky pevnostní analýzy se mi zobrazí šedivě, bez barev.
Tip 7458:Pevnostní analýza svařence v Inventoru.
Tip 6050:Způsoby síťování 3D modelů pro FEM/MKP analýzu.
