Stránka 12> archiv |
jeniksedlacek
Přihlášen: 18.dub.2005 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 68 |
Téma: Zápichy v inventoruZasláno: 01.bře.2019 v 08:44 |
jak ve škole učit v inventoru zápichy (F, G,...)? Existuje na to tam nějaká funkce? a) Není mi jasné, jak to potom efektivně udělat ve výkresu - jestli ve výkresu udělat náčrt a tam vložit tu tenkou čáru, která udává šířku zápichu a potom na odkaz např. F 2,5×0,3 b) pokud geometrii přenesu do HSM, tak jak naprogramovat ten zápich, když nebude vymodelovaný odebráním v rotaci (HSM se teprve chceme naučit) c) pokud chci udělat animaci, tak pokud nebudu modelovat zápich, tak tam nebude :-( Děkuji Honza
maiklss
Zasláno: 01.bře.2019 v 08:58 |
Neexistuje asi bych si udělla bloky zápichu a ty pak přenášel do jednotlivch modelů
Když můžu pomůžu:)
Navara
Zasláno: 01.bře.2019 v 09:45 |
Podle mé zkušenosti CAD a technické kreslení nejdou moc dohromady. V praxi je mnohem jednodušší nakreslit model přesné podle jeho fyzického vzhledu a pravidla technického kreslení brát spíš jako doporučení, než zákon.
Navíc dneska technologie výroby ovlivňuje způsob modelování. Bude se díl obrábět konvenčně, na CNC stroji, bude se tisknout? A každý model bude vypadat jinak. Tady je ke stažení iPrvek pro vytvoření zápichů typu F a G |
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 01.bře.2019 v 09:47 |
Noo v sestavě pod záložkou Návrh existuje funkce Hřídel pro generování hřídelů.
Tou se postupně tvoří hřídel část po části a dají se tam zadávat i zápichy. Popravdě jsem funkci asi nikdy nepoužil, jen vím že existuje takže moc neporadím. Osobně když kreslím nějakou hřídel, čep atd tak to prostě modeluju klasicky. Zápich většinou netvořím a ve výkresu dám jen odkaz. Pokud potřebuju zápich modelovat tak náčrt a rotace. Což by byl asi Váš případ pokud to chcete obrábět v HSM. Ale v HSM nedělám tak nevím jestli tam není nějaká funkce na doplnění tvorby zápichů.
Pavel Šimůnek
jeniksedlacek
Zasláno: 01.bře.2019 v 09:57 |
děkuji za informaci o i-prvku. Klikám, chce to nějakou registraci,... Ale to je asi pro platící zákazníky. Né? Honza
issin
Zasláno: 01.bře.2019 v 11:23 |
Na takové věci jako středící důlek, zapich, apod. s výhodou používám iPrvky. U nich mám nastaven uživatelský parametr který dokážu načíst do odkazu na výkrese.
iPrvky jsou vůbec skvělá věc pro tvarově stálé nebo normované geometrie. Navíc se dají řídit tabulkou. Upravil issin - 01.bře.2019 v 11:29 |
issin
Zasláno: 02.bře.2019 v 08:07 |
Příklad iPrvku Zapich i se stručným návodem máte v soukromé zprávě.
kudy.pavel
Přihlášen: 02.čvc.2013 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD2012, Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 18.zář.2019 v 17:24 |
Dobrý den, mohl bych Vás také poprosit o návod tvorby I-prvku zápichu? Děkuji.
Navara
Zasláno: 18.zář.2019 v 18:47 |
Zapich typu F/G je v blocích ke stažení. Ale návod jak to udělat už nemám. Návod k použití je u tohoto iPrvku.
Upravil Navara - 18.zář.2019 v 18:53 |
Charlee
Zasláno: 20.zář.2019 v 12:43 |
U nás ve firmě normované zápichy nemodelujeme, jen na výkrese doplníme odkaz. ( Jen ať máte další názor. )
Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 23.zář.2019 v 14:12 |
Já je modeluji a i kótuji jako běžnou geometrii. 1) snažím se aby byl výkres jen vyobrazením modelu.
2) Pokud se dostane hřídel na CCN soustruh je to pro ně jednodušší. 3) Již se mi stalo že jsme několikrát zaplnily smluvní nástrojárny a to se pak dávají zakázky na výrobu každému kdo má soustruh, ten někdy ale nemá možnost nic jiného než výkres v pdf nebo na papíře. "Staří fachmani" udělají zápich bez problémů podle odkazu ale mladší většinou nevědí ( nebo možná i nechtějí ) kde ho nají. Pro mě je to jedna rychlá spica a pár kót, které mi zamezí telefonátům typu: "Na výkrese nemám kótu, nemůžu vyrábět...."
issin
Zasláno: 12.říj.2019 v 10:24 |
iPrvky jsou užitečné, ale o návody k jejich tvorbě se moc lidí nedělí. Z toho co jsem hledal na internetu mám pocit, že nejsou užívány v takovém rozsahu jak by si zasloužili.
Při jejich tvorbě je potřeba postupovat velmi systematicky, obzvláště s ohledem na požadovanou geometrii pro vkládání. Kdysi jsem si dělal poznámky jak postupovat z toho co se mi podařilo najít na internetu. Zkusím to najít a potom se domluvíme jak to předat. |
bernardr
Přihlášen: 07.úno.2017 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCad, Inventor Stav: Offline Bodů: 114 |
Zasláno: 12.říj.2019 v 10:30 |
I mě by to zajímalo. Pokud by bylo možné.
PS. moc mě mrzí, že pro Solidworks je na internetu tisíckrát více věcí, postupů, návodů, videí, výkresů. než pro inventor. :-(((
Zasláno: 12.říj.2019 v 10:57 |
Z jaké statistiky vycházíte? Pokud srovnám např. jen počet zveřejněných videí na téma "solidworks" a na téma "autodesk inventor", vychází to takto - tedy více než dvojnásobek ve prospěch Inventoru:
Solidworks: 12.8 mil https://youtu.be/-3ADc7hi5Hw Upravil Vladimír Michl - 12.říj.2019 v 12:00 |
bernardr
Zasláno: 12.říj.2019 v 11:36 |
dívám se na to komplexně. Ne jenom videa. (můj pohled začátečníka, který se topí v mnoha desítkách problémů - profík jako Vy to zase vidí jinak - až budu za pět let tam, ke jste Vy byl před deseti lety, budu se na to dívat také jinak :-) ) Video bez výkresu, kdy si to nemohu vyzkoušet to co ten dotyčný dělá je na "prd". (mnohdy potřebuji až to co je v samotném finále videa a pokud nemám hotové to předešlé, tak to těžko nasimuluji). Tím, že mi na youtube někdo něco demonstruje, jak je dobrý a neodpovídá na dotazy, to mi je na totéž. Pro Solidworks existují návody, krok za krokem s výkresy. Dokonce i perfektní učebnice v CZ. NEPROPAGUJI tento produkt, protože jedu Inventor. :-) PS. jak říkával můj profesor matematiky - statistika je přesný součet nepřesných čísel A i přesto Vám ze srdce moc děkuji, že se tady někdy snažíte odpovídat zoufalým lidičkám |
Zasláno: 12.říj.2019 v 12:04 |
Videa a tipy jsou určitě užitečné - i pro mne osobně, v Inventoru jsem pololaik. Ale vítáme podněty kterým směrem zacílit budoucí videa nebo tipy.
issin
Zasláno: 12.říj.2019 v 16:12 |
Dovolím si pichlavou poznámku. Myslíte si že je možné podle toho webináře namodelovat jiný než primitivní iprvek?
V tom webináři není ani vysvětlen ten naprostý základ jak definovat geometrii pro vložení. U zapichů jde o rovinu a hranu,jiný iprvek muže být vhodnější vložit na rovinu a osu nebo bod. Už jsem, jen zkusmo, zkoušel dvě roviny a osu (drážkování). Iprvky se neobejdou bez pomocných pracovních rovin, např. středicí důlek vložení rovina soustředná reference (oblouk, osa), modelován rotací náčrtu. K těm zapichům, mohou být na hřídeli nebo v otvoru i toto je nutné při jeho tvorbě zohlednit má li se jednat o jeden iprvek. A k těm videím a návodům, jde i o jejich použitelnost a taky o to v jakém jsou jazyce, nejde jen o množství. |
issin
Zasláno: 12.říj.2019 v 17:50 |
Kudy.pavel, bernard a V. Michl
Poslal jsem Vám soukromou zprávu, měla by obsahovat přílohu Zápich.zip. Pokud si dobře vzpomínám tento iprvek byl vytvořen v Inv. 2016. Dejte vědět zda se ten soubor připojil a zda funguje. Upravil issin - 12.říj.2019 v 18:03 |
Stránka byla vygenerována za 0,601 sekund.
Zápichy v inventoru
