Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - podívejte se na reportáž
Přes 120.000 registrovaných u nás, celkem 1.106.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Kalkulátor, vylepšený Převodník jednotek a proměnné prostředí AutoCADu.
Téma uzavřenoInventor - knihovna, 2 verze programu
nightmaress1 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2016
inventor 2013, cad 2013
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor - knihovna, 2 verze programu
    Zasláno: 10.lis.2019 v 11:04
momentálně mám problém s 2 verzema inventoru. Používám verzi 2013 (protože ji mám v práci - windous 7) a pak 2018 (když potřebuji pracovat i s dxf - windous 10).
Před nějakou dobou mi to normálně fungovalo a nemůžu přijít na to proč mi to nejde teď.
V inv. 2013 mi to otvírá knihovnu obsahového centra pro invt. 2018 a při vložení dílu to samozřejmě spadne.
Pro inv. 2013 mám na jiném disku zvlášť obsahové centrum, aby nedošlo k přepisu. Tak to mám i nastavené v možnostech aplikace ,ale stále mi to otvírá pro inv.2018
Zkoušel jsem kompletní reinstal obou verzí a problém přetrvává, včetně promazání složek.
Velmi bych uvítal radu co s tím. Bohužel nejsem schopný používat jen jednu verzi programu.
Děkuji
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 08:48
Používat více verzí na jednom projektu (spolupráce) není možné, protože po uložení dat v novější verzi dojde k migraci a starší verze už je neotevře.
Pokud jde o nezávislou práci, tak to používám řadu let bez problému a to tak, že pro každou verzi mám vrcholovou složku (...\CadData\2019, ...\CadData\2020), která obsahuje všechny zdrojové soubory (Templates, Design Data, OC, IDCL, ...). Tyhle cesty mám nastavené v možnostech aplikace a funguje to spolehlivě.
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
