peterson86
Přihlášen: 29.lis.2019 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: výpis prvkůZasláno: 29.lis.2019 v 10:30 |
potřebuji poradit, jak nastavit atributy dynamického bloku, aby se mi při počítání prvků dal do výpisu aktuální (viditelný prvek) a ne všechny ostatní, které jsou součástí dynamického bloku. Děkuji za radu
Zasláno: 29.lis.2019 v 14:49 |
Myslíte stavy viditelnosti?
Nebo viz BCount a BLegend v sekci Download:
peterson86
Zasláno: 02.pro.2019 v 09:30 |
mám dynamický blok kde je na výběr z jednotlivých prvků S1 - S5 (obr.1) když chci udělat výpis prvků, tak mi do Excelu napočítá všechny prvky ze kterých se ten dynamický blok skládá(obr.2) Potřeboval bych poradit, jak a co nastavit v dynamickém bloku, aby se počítal aktuálně zobrazený prvek, tedy S1 nebo S2,... |
výpis prvků
