Téma uzavřenozměna v poměru
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: změna v poměru
    Zasláno: 06.úno.2020 v 17:54
Ahoj.
Možná hloupý dotaz,ale líná huba.....
Připojené souboryiptnáčrt_výplně.ipt
Dalo by se nějak jednoduše udělat- mám plotovou výplň.A potřeboval bych ji ruzně měnit podle výšky ale tak aby zustaly zachovány poměry velikostí.I když to ruzně zavazbím tak se mi to nakonec rozsype :)
díky za jakoukoliv radu :)
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2020 v 22:09
máte na mysli OPAKOVÁNÍ VZORU nebo ZMĚNU VELIKOSTI se zachováním vzájemného poměru rozměrů?
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2020 v 22:46
Zdravím.
Myslel jsem změnu velikosti při zachování poměru.
Nějaký plotový dílec budu vyrábět vysoký 1200 mm a některý jen 800 mm
A motiv by měl proporčně vypadat stejně.
Jsem jelito ale nedokážu převádět do těch matematických vzorce.
Např že tento rozměr = 1/9 výšky
Asi kdybych to takhle napsal do těch parametru - pak by to fungovalo.
Ale když mám výšku 900 mm a ten středový vzor je 390 mm tak jak to nakotovat.
Nevím zda jsem to srozumitelně popsal :)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2020 v 23:00
Vzorečky jsou prosté. Do zadávacího pole kóty na místo čísla napíšete:
Délka = 50
a potvrdíte. Tím vznikne parametr s názvem Délka jehož hodnota je 50
Při zadávání další kóty můžete napsat:
Šířka = Délka / 2
po potvrzení vznikne parametr s názvem Šířka a jeho hodnota bude polovina Délky.
Pokud je potřeba vzor upravovat např. tak, že když je velikost do 500mm je opakování vzoru jednou od 501 do 800mm dvakrát … atd. potom by se dalo užít iLogic pravidlo.
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2020 v 00:30
Díky,díky.
Sice jdu na to kostrbatě ale asi to bude fungovat.
Definuji výšku (900 mm ) a další koty odvodím dělením výšky.
Takže když potřebuji v základu střední díl o výšce 390 mm nadefinuji - stred=vyska/2,3076
Asi si profici budou klepat na čelo ale je to řešení.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2020 v 10:16
bylo by možní připojit náhled na dvě nebo tři hotové varianty (modelované klasicky) aby bylo více srozumitelné čeho chcete dosáhnout. Z toho náčrtu je zřejmý nějaký vzor, ale zbytek rad je jen "předpoklad".
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2020 v 11:25
Já bych si to převedl na vhodný modul. Třeba 100.
Takže když nyní píšete výška 900, do parametru pak lze napsat modul*9.
Výška 390 = modul*3,9.
Je to tak trochu ekvivalent uživatelského parametru "Délka", co psal kolega Issin.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2020 v 14:11
Dík za inspiraci. Pracovat s modulem může být někdy docela výhodné.
Tip 9281:Změna poměru stran rastrového obrázku.
