Téma uzavřenoDynamo skript přehrávač
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dynamo skript přehrávač
    Zasláno: 27.úno.2020 v 11:59
Když spouštím aplikace Dynama, které mají v sobě zmražené větve, tak při spouštění uvnitř Dynama se tyto zmražené větve neprovádějí, kdežto při spouštění přes Dynamo Player se spustí i ty zmražené, což vyvolává chaos. Je zmražení jen programovací funkce, nebo se dá Player nějak ovlivnit, aby toto nedělal?
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2020 v 12:27
V jaké verzi Playeru se to tak chová? Mám dojem, že to byla chyba v nějaké starší verzi.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2020 v 12:34
Revit 2019 a Dynamo 2.0.3, zkusím to v R2020, tam je dynamo 2.3, jestli to dělá i tam.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2020 v 12:46
Ne. dělá to i R2020 a Dynamo 2.3, v té větvi je i export do Excelu, což vadí pro neznalé.
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2020 v 09:28
Mám za to, že mražení uzlů slouží primárně k tomu, aby si programátor mohl testovat jen určité pasáže v daném algoritmu, při načtení do Dynamo Player už by měl být algoritmus tak odladěný, že není třeba nic mrazit. Podle mě s tím takto Autodesk ani neuvažoval, že by to někdo chtěl použít v Dynamo Player skript, kde některé jeho pasáže jsou "vypnuté".
Tip 13482:Ikonka Přehrávače skriptů Dynamo je šedivá, neaktivní.
Tip 12628:Tak jako slunečnice každým dnem... Dynamo skript pro Revit
Tip 12187:Vložení aktuálního data do výkresů Revitu pomocí Dynamo skriptu.
Tip 12785:BIMe, kolik je hodin? Běžící hodiny v Revitu (Dynamo).
Tip 12357:Export XY/XYZ souřadnic bodů z Revitu.
Tip 14247:Jak v Civilu spustit Dynamo skript z LISPu, menu nebo .SCR scriptu?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
