petrrS
Přihlášen: 20.srp.2017 Lokalita: ČR (KV) Používám: AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Inventoru 2019Zasláno: 03.bře.2020 v 13:28 |
Dobrý den, může mi někdo poradit proč mi nejdou vkládat šrouby do sestavy v Inventoru 2019. Jakmile dám OK tak šroub zmizí a napíše zprávu Accelerátor Doctor součást nebyla vložena do sestavy
issin
Zasláno: 03.bře.2020 v 14:30 |
Setkal jsem se s tím, že se vyskytovaly různé problémy v sestavě, když došlo k úpravě některé součásti a sestava nebyla aktualizována. Toto může být třeba při spolupráci přes Vault. Nebo může být lidská chyba - v některé součásti zůstal otevřený náčrt, apod. U sestav svařenců se občas stane, že jste přepnutý na "Přípravu", "Svary" nebo "Obrábění".
Projít a zkontrolovat. |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 05.bře.2020 v 15:32 |
To je normalizovaný šroub nebo nějaký vámi vytvořený speciální? Máte aktualizovanou verzi Inventoru (2019.4)? Viz https://www.cadforum.cz/cadforum/chyba-pri-vkladani-normalizovane-soucasti-modelovani-tip12531
Upravil Vladimír Michl - 05.bře.2020 v 16:14 |
petrrS
Zasláno: 06.bře.2020 v 13:19 |
je to normalizovaný šroub
Zasláno: 06.bře.2020 v 13:45 |
A je Inventor aktualizovaný? (viz onen tip)
petrrS
Zasláno: 06.bře.2020 v 13:50 |
ano
petrrS
Zasláno: 06.bře.2020 v 13:54 |
ještě musí říct, že asi pšed 1/2 rokem jsem šrouby vkládal bez chyby
Zasláno: 06.bře.2020 v 16:28 |
Ten problém s aktualizacemi Windows také nastane jakoby "zničehonic", ale pokud máte onu aktuální verzi, nebude to tím. Pošlete asi tedy na Helpdesk (postup, verze) ať mohou kolegové zkoumat podrobněji, popř. eskalovat na Autodesk.
Inventoru 2019
