Téma uzavřenoSpojeni XML
oluskova Zobrazit panel
Přihlášen: 01.srp.2017
AUTOCADCIVIL 3D 2016
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojeni XML
    Zasláno: 06.dub.2020 v 12:35
Dobrý den, je mozne vice importovanych xml do jednoho? Dekuji
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2020 v 12:38
možná se zeptejte trochu lépe...více XML čeho..povrchů. tras do jednoho výkresu apod...?
Martin Folber
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2020 v 12:41
Povrchu, ktere jsou jiz importovany v jednom vykrese.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2020 v 13:06
v rámci výkresu je můžete vložit jeden do druhého a výsledek vyexportovat jako nové XML.
Martin Folber
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2020 v 12:01
Zkusila jsem to, ale porad se to stejne chova jako dva povrchy.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2020 v 12:11
nechte tedy po vložení, z povrchu extrahovat trojúhelníky a nechte ho vytvořit znovu z výkresových objektů.
Martin Folber
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2020 v 12:15
Tak to bohuzel neumim.
Jan Jirásek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Civil 3D 2023
Bodů: 275
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2020 v 12:32
1. u požadovaného povrchu nastavte styl na trojúhelníky; vše ostatní (hranice apod.) můžete vypnout
2. označte povrch a v menu na liště vyberte Extrahovat z povrchu ==> Extrahovat objekty
3. u původního povrchu vypněte zobrazení (měly by zůstat viditelné pouze extrahované trojúhelníky)
4. založte si nový povrch
5. v definici povrchu (na paletě ToolSpace) vyberte Výkresové objekty (pravým tl. myši Přidat)
6. v následujícím okně vyberte Typ objektu 3D Plochy
7. vyberte trojúhelníky a je to
8. extrahované trojúhelníky pak můžete vymazat
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2020 v 12:33
Děkuji kolegovi za vysvětlení... :)
Jinak si prosím napište na Helpdesk a něco s tím vymyslíme...
Martin Folber
Tip 15088:Nastavení spojů komponent v AutoCAD Plant 3D.
Tip 11267:Jak nastavit toleranci odsazení a spádu potrubního spoje
Tip 8383:Jak spojit dohromady 3D křivky nebo spline?
Tip 13084:VIPJak přenést předvolby Fusion 360 z jednoho účtu/počítače na druhý?
Tip 10746:VIPJak nastavit spoj typu pero drážka v Plant 3D.
Tip 9633:VIPNastavení spoje v AutoCAD Plant 3D (postup a principy)
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
