Téma uzavřenoZředění mračna
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zředění mračna
    Zasláno: 16.dub.2020 v 13:50
Je možno v Recap Pro "naředit" naskenované mračno? Skener posílá data přímo do Recapu, takže nějaký mezikrok asi není možný.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2020 v 16:47
Při importu bodů můžete nastavit redukci (zředění), ale asi nebude dostupné pro všechny typy mračen. S jakým typem souboru pracujete?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/recap-redukce.jpg
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.dub.2020 v 17:51
Ahoj,
u hotového projektu ReCap žádný způsob neznám, leda manuální mazání. Ale při novém importu lze použít tu redukci, jak psal Vladimír. Nižší hodnoty zvyšují počet importovaných bodů, zvyšují hustotu mračna bodů, ale také zvyšují velikost souboru. Při importu lze také nastavit filtrování. To určuje, jak moc jsou vyloučeny zbloudilé body z importovaného skenu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2020 v 08:28
Zkoušíme ten nejmenší skener Leica RTC360, který skenuje přímo do iPadu s Recap Pro for mobile, takže na zdrojový soubor se nedostáváme. Je tam jen hromada souborů bez extenze, *.rcs a rcp.Zřejmě vyzkoušet nějaký jiný sw od Leicy.
Tip 7328:VIPImport dalších formátů mračen bodů (point clouds) do AutoCADu.
Tip 9492:VIPPřevod mračna bodů na 3D model (postup, tipy).
Tip 8666:VIPChyba indexování mračna bodů FLS v AutoCADu 2012/2011.
Tip 7674:Rozšířená mračna bodů v AutoCADu Civil 3D.
Tip 7756:Jak zrychlit práci s mračny bodů v AutoCADu?
Tip 10254:Jaký je maximální počet bodů mračna v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
