slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Téma: Název ikony v ribbonuZasláno: 12.kvě.2020 v 17:33 |
jak docílím toho, že se mi název tlačítka (ikony) v ribbonu zalomí na dva řádky. Viz příloha. |
Zasláno: 12.kvě.2020 v 18:10 |
Obvykle stačí uvést takto s mezerou. Pokud chcete v názvu natvrdo zalomit řádek, použijte "\n".
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 13.kvě.2020 v 10:56 |
\n nefunguje
Nevím, jestli to jde udělat jednoduše, ale podíval jsem se jak je to uložené v acadlt.cuix-RibbonRoot.cui. V Total Commanderu jsem si vykopíroval RibbonRoot.cui z acadlt.cuix. Pokud se edituje přímo tento soubor a pro nový řádek se dá
Upravil Petr75 - 13.kvě.2020 v 11:02 |
slasid
Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:26 |
Mně to \n funguje bezvadně.
Pan Michl, samozřejmě, opět nezklamal. Díky.
Petr75
Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:45 |
Mně \n nefunguje. Možná to je verzí LT.
slasid
Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:46 |
Mám LT 2021.
johny
Zasláno: 13.kvě.2020 v 11:50 |
Vždycky používám \r
\n je pro mě novinka..
Zasláno: 13.kvě.2020 v 13:01 |
Měly by fungovat oba řídicí znaky, i v LT. Pozor, v CUI editoru výsledek neuvidíte, až ve výsledném ribbonu.
S řídicími znaky CR (\n) a LF (\r) pocházejícími ještě z dřevních dob dálnopisů je pořád trochu potíž. Většina textových aplikací umožňuje ukončit řádek libovolným z nich, ale jsou aplikace (např. Notepad), kde musí být oba nebo kde navíc záleží na jejich pořadí CR-LF (\n\r) nebo LF-CR (\r\n).
Petr75
Zasláno: 13.kvě.2020 v 14:08 |
Už vím, proč mi to \n nefungovalo. Normálně není "Název" vyplněn a zobrazuje se, to co je v "Název příkazu". Já se pokoušel změnit "Název příkazu" a ne "Název", který byl prázdný.
Petr75 napsal(a):
