Téma uzavřenoPopisek natočený podle elementu
Lukas Lepič Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2014
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Popisek natočený podle elementu
    Zasláno: 22.dub.2020 v 15:43
pro popis kotev používáme rodinu popisu, ve které máme nastavené atributy pro popis kotvy jako je délka, úhel atd. Problém nastanel, když jsem chtěl, aby popis by natočený ve stejném úhlu jako kotva. V modelu byl popis nenatočitelný a v rodině popisu nešlo atribut spojit s nějakou kótou, která by jeho natočení zajistila. Přehlédli jsme něco, nebo je to opravdu tak a popisy (vkládané jako rodiny) jsou buď vertikálně nebo horizontálně zarovnané?
Děkuju za odpovědi.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2020 v 22:28
Záleží na kategorii rodiny, ne každá umožňuje natočení popisky společně s rodinou. Toto se každou verzí mění, teď v 2021 taky přidali nějaké kategorie. Zkuste help, tam možná ten seznam kategorií, které toto umožňují najdete.
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.dub.2020 v 08:47
Ok, podívám se tam. Děkuju za odpověď.
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2020 v 11:31
Tak nakonec se mi povedlo text natočit tak, že jsem zabalil společně s jednou čárou do skupiny. U čáry jsem nadefinoval úhel s parametrem a funguje to.
Pokud to není proti pravdilům, tak bych sem přidal i odkaz na yt video, kde jsem na tento návod narazil.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.kvě.2020 v 08:10
Seznam podporovaných kategorií, kde ta rotace ve verzi 2021 funguje najdete v helpu pod Rotate Tag with Component.
AutoCAD2023
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2020 v 07:33
Děkuju za odkaz, už jsem ho myslím viděl. Ještě to prověřím, ale myslím, že už jsem zkoušel tenhle parametr v tagu použít a nestalo se nic. Na dalších fórech jsem se dočetl, že to spoustě lidem taky nefungovalo a nahlašovali to Autodesku. Možná je to i tím prvkem, který popisuju, není to systémový prvek, ale firemně vytvořená rodina.
Tip 4827:Natočení stavby podle okolí (terénu).
Tip 13939:Jak vypnout symbol otazníku u nevyplněných parametrů v popisku podle kategorie.
Tip 9997:Jak automaticky natočit výtisk z Revitu nebo jiné aplikace?
