Téma uzavřenoPosun s vazbami
zsvoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2011
AutoCAD 2019, Revit 2019
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posun s vazbami
    Zasláno: 19.kvě.2020 v 12:32
chtěl jsem poprosit o radu. Rád bych se zeptal - mám zavazbeno zdivo se základy - viz. obr.
když zdivo posunu tažením, tak je vše v pořádku, ale jestliže zdivo označím, zvolím posun, napíšu o kolik, tak mi naskočí tabulka "Prvky budou odstraněny" - viz. rozbalená tabulka na obrázku. Nevím proč a jaký by v tom měl být rozdíl, když posunuji stěnu tažením nebo příkazem posun, kde mohu zadat o kolik.
Děkuji za odpověd (i)
Zbyněk Svoboda
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/posun_s_vazbami.jpg
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2020 v 13:56
Dobrý den, dít by se to nemělo, tipnul bych, že máte kóty zavazbeny k něčemu jinému. Když tu stěnu posunete, necháte odstranit vadné kóty a znovu zavazbíte, bude se situace opakovat? A druhá věc, čím je tvořen základ?
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2020 v 09:21
děkuji za "nakopnutí":) - základy mám stěnou.
Měl jsem totiž vazbu horní stěny (se kterou posunuji) k podezdívkovému zdivu. Potom vazbu spodních základů k podezdívkovému zdivu a vazbu horních základů ke spodním základům. Asi to takto nejde kombinovat. Z toho mi vyplývá obecně - když zavazbím první a druhou konstrukci, poté zavazbím třetí konstrukci ke druhé, nemusí to fungovat. Nebo se mýlím? Nebo může být rozdíl když vazbím hrany konstrukcí než osy?
Nicméně jsem zavazbil všechny konstrukce v řezu (nevím proč mě to nenapadlo dříve, než se s tím vazbit v půdorysu a přepínat výběr linií TAB) k hornímu zdivu osově - viz. obrázek, a funguje to, i když vyberu pro posun kteroukoliv konstrukci vše se mi posune správně. Ale každopádně díky za odpověď
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/řez_2020-05-20_09-19-55.jpg
Z.Svoboda
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2020 v 12:47
ještě bych měl další dotaz. Když nad otvor vložím sestavu překladu Porotherm, tutu sestavu zavazbím k ose okna, vše je při posunu okna OK. Chtěl bych ještě odstranit stěnu v místě překladu. Zkoušel jsem "Ořezat geometrii" - to nefunguje. Dále jsem upravil profil stěny a stěnu vyřízl v místě překladu. Nějakou vazbu tam asi neudělám, aby se mi při posunu okna měnila i pozice toho vyříznutí? Nevím jak se toto řeší.. hledal jsem, ale marně. Aby to bylo konstrukčně i výkazově správně a aby se dalo okno při návrhu jednodušše posouvat.
Děkuji za odpověď
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/vyříznutí_zdiva_nad_oknem_kvůli_překladu.jpg
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
m3ph1st0 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2011
ACAD 2020, REVIT 2020
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2020 v 13:33
Ideální je si upravit rodinu překladu a vytvořit v ní dutý tvar, kterým se po vložení nad okno ořeže stěna. Toto je z rodiny Heluz, ke stažení zde: http://data2.bimproject.cz/libraries/HELUZ.RA.CS.1.0.0.zip
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35890/preklad.JPG
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2020 v 13:46
zkusím to nějak upravit tu rodinu, ale ještě jsem to nedělal. Tak uvidíme. Každopádně moc díky!
Z.S.
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.kvě.2020 v 13:53
Dobrý den, už to funguje. díky
Z.S.
Zbyněk Svoboda
SŠS Jihlava
CAD učitel
Tip 9338:Při posunu jedné entity se posouvá i sousedící entita.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
