Téma uzavřeno"i součást" jako sestava
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: "i součást" jako sestava
    Zasláno: 22.led.2005 v 23:39
Lze nějak zadat do sestavy tabulku parametru stejně jako u isoučásti? Částečně lze využít polohové reference, ale s nimi NEJDE MĚNIT POČET PRVKŮ POLE A ROZMĚRY GEOMETRICKÝCH ENTIT vytvořených v sestavě
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2005 v 14:11
Takže částečné řešení jsem nalezl - připojit tabulku v excelu a měni první list a tím přestavovat prvky, takto lze měnit všechny hodnoty uvedené v parametrech .
Fakt by mě zajímalo, proč programátoři autodesku nemohli použít stejné řešení jako u isoučásti Asi si musí nachat něco v rukávu do příští verze....
Upravil Otasek
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 10:37
V experimentování v isoučástkami jsem pokračoval (o experimentování v pravém smyslu nejde-na to nemám čas, zpracovávám 20 rozměrových varian stejné sestavy).
Pokud jsem seskládal sestavu z "obyč" dílů tak je vše ok, pokud tyto díly později převedu na isoučásti, tak ty původní zůstanou "obyčejnými" a nově vkládané ze změní na isoučásti-což je částečně logické, ale také extrémizmus, protože správně, by měl převést všechny obyč na i-čka.
Při tvorbě i-ček, jsem zaregistroval, že se zdědí všechny vyplněné kolonky "vlastností" - což je moc hezké, ale následně doplňované (= po vytvoření ička) se již projevují jen v "rodičovském" dílu a ten jak jsem psal výše, již nejde vložit, jediné co je pak možné, zahrnout tyto měněné proměnné do tabulky isoučásti, ale při dalších změnách, jsou s tím zase problémy.
Mohl by mě někdo poradit jak toto vyřešit = vytvořím si díl, nadefinuji mu nějaké vlastnosti, pak z něj udělám isoučást a nakonec chci nějakou vlastnost hromědně měnit u vše najednou (doted jsem si myslel, že vlastnosti nadefinované v rodičovském prvku se automaticky přenášejí do instancí isoučásti-možná se to tak dokonce občas chová, ale je to dosti nevyspytatelné)
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2005 v 21:56
Jak jsem postupem času zjistil, lze do sestavy vložit i rodičovskou isoučást, jen je to celkem zamaskováno - omlouvám se za tuto vítku a přiznávám svou neschopnost, ikdyž toto nastavení mohlo být umístěno více logičtěji.
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 7098:Jak načíst sestavu SolidWorks jako součást do Inventoru?
