Téma uzavřenoSekanie kurzora pri kotovani
duro28 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2020
AUTOCAD 2021
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sekanie kurzora pri kotovani
    Zasláno: 30.čer.2020 v 18:18
Zdravim. Vedeli by ste mi poradit pricinu preco mi AutoCAD na notebooku  pri kotovani seka kurzorom.
Jedna sa o velke zostavy kedy zdrojovy subor ma cca 3-6MB
Pohyb kurzora je velmi trhany, zle sa oznacuju body. Spomaluje to pracu.
Na stolnom PC mi to nerobi. Notebook je vykonejsi ako stolny PC.
Procesor i7-9750H, 16GB RAM, SSD disk, Nvidia Quattro T1000.
Skusal som preinstalovat cely windows, ovladace. Ci spustim Autocad bez alebo z nainstalovanymi ovladacmi nevidim v tom rozdiel. Ci spustim hardwarovu akcelaraciu bezo zmeny. Hardwarova akcelaracia sa automaticky vypina pri kotovani. Neviem preco ale sprava sa to rovnako aj na stolno PC.
Vdaka vopred za rady.
mineza Zobrazit panel
Přihlášen: 24.pro.2009
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 21:16
příčin může být mnoho, koukněte na DYNMODE a dejte na "0".
mira
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 21:17
Běží vám AutoCAD na správné grafické kartě? Neaktivuje se jen nějaká integrovaná? Není notebook kvůli přehřátí v úsporném režimu s omezeným výkonem?
Lokalita: ČR (VY)
autocad, inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 21:19
mira
AUTOCAD 2021
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2020 v 21:34
Tak nakoniec ma na to vplyv kde je subor ulozeny. Ak je priamo subor .dwg na ploche tak kurzor pri kotovani neseka. Ak to je v dokumentoch na kluci alebo niekde inde tak kurzor seka.
Nezmysel ale je to tak...
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2020 v 07:42
Není to nesmysl. Zřejmě výkres otvíráte dvojklikem. Pracovní adresář AutoCADu je pak nastaven do stejné složky, jako výkres. Při otvírání AutoCADu ikonkou je přitom pracovní adresář určen nastavením v ikoně. Zapisování dočasných a dalších pomocných souborů do pracovního adresáře pak v případě USB nebo síťového disku může znamenat výrazné zpomalení práce AutoCADu.
Tip 6867:VIPPomalý, trhaný pohyb myši v okně AutoCADu - řešení.
Tip 9386:Jak změnit barvu kurzoru v textovém editačním okně Inventoru?
Tip 5821:Inventor - kótování ke zdánlivým průsečíkům.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
