Téma uzavřenoChyby v INVENTORU 2021
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyby v INVENTORU 2021
    Zasláno: 06.čvc.2020 v 13:02
Dobrý den nesetkal se někdo  s tim ze nejde vytvorit v ipt  nacrt a nebo  pokud se nacrt povede vytvorit tak v něm nejde nic dělat a pokudse něco podaři tak pak zase nejde fukce ZPET?
Upravil maiklss - 06.čvc.2020 v 14:16
Když můžu pomůžu:)
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.čvc.2020 v 22:16
To bych si určitě všimnul :-). Náčrty mi fungují normálně.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2020 v 00:00
Mě tak fungovalo  vse ok  do  vcerejska. Dnes  je to  nějak už pošahany :( jestli aktualizace windows ci něčeho jiného:( nebo  někdě  zabagovano:(   nast jde udělat jen pouze tak ze zadm rovinu a musim  zadat vzdálenost od roviny  jinak  proste nacrt nejde:(
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2020 v 06:32
Máte nainstalován Inventor CAM? U některých uživatelů se projevil podobný problém. Pokud ano, zkuste jej prosím dočasně odinstalovat.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2020 v 08:02
Nemám:( jen mám takovej doplněk ale ted si vzpominam ze by to mohl dělat novej netframework
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2020 v 08:12
Ujistěte se také, že máte nainstalován update 2021.0.1.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2020 v 09:00
Instaloval jsem to z netu  minuly tyden tak by to tam mělo byt vše.
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 16:09
Problém vyčešen stačilo abyse na inventor prihlasil jiny uzivatel a vse funguje.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 17:30
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čvc.2020 v 07:41
Tak problém se zase vrátil dnes.  Včera jsem to zkousel na jinem PC a uplne ta stejna chyba. PC mělo jen čisty windows bez jiných  programů.
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,225 sekund.
