Téma uzavřenoPráce s bloky
Martin Jílek Zobrazit panel
Přihlášen: 19.zář.2014
AutoCAD2007
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Práce s bloky
    Zasláno: 08.čvc.2020 v 15:56
Zdravím, rád bych se zeptal zda-li jde nějak v autocadu (2018) pohybovat s klasickým, jednoduchým obdélníkovým blokem pomocí bodů (rohy obdélníku). Jednoduše řečeno, mám tři body a potřeboval bych na ně jednoduše napasovat otáčením, posouváním, roztahováním obdélníkový blok. Problém je v tom, že po přesunutí prvního bodu se mi ty referenční body dostanou mimo rohy obdélníku. V briscadu toto není problém udělat a velice rychle a intuitivně se s tím pracuje, takže doufám, že to půjde i nějak nastavit v autocadu. Předem děkuji za všechny rady Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 58429/BLOK.png
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 16:19
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 16:56
Anebo, pokud to nemusí být blok, nabízí se utilitka od LeeMac ktera Vám nakreslí Polyline ve tvaru Rectangle... Jo, a je to lisp a na to potřebujete plny AutoCAD.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/3prd.gif
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 17:14
Ona polyline alternativa by byla, ale trochu jiná - zavazbit to. Ta Leehjo utilita je jen o vytváření, né o editaci - aspon myslim, nezkousel jsem to.
Moc to nepoužívám, ale je to superrychlé.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 17:33
Stačí nakreslit opravdový obdélník - viz starý tip:
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2020 v 17:38
Ano... zajimave... AUTOCO... neznam. Dik... A ano, ta jeho utilita je pouze pro tvorbu Polyline....
A s kombinaci obojeho se už dájí dělat věci....
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 9367:Nahrazení bloku jiným blokem a nastavení entit v bloku na hladinu 0.
Tip 10961:VIPZlepšení výkonu při práci s odvozenými střednicovými modely.
Tip 7932:VIPChyba 0 při práci s Vaultem.
Tip 6773:VIPPráce s daty v tabulce v rámci úlohy (job) v Topobase.
Tip 4474:VIPZrychlení práce s obrázky v Raster Design 2005.
Tip 11498:Automatické spojování objektů výkresu (seskupení).
Stránka byla vygenerována za 1,258 sekund.
