Téma uzavřenoOpláštenie - trapézový plech
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Opláštenie - trapézový plech
    Zasláno: 13.čvc.2020 v 14:37
Zdravím Vás. Pokúšal som sa fasádne opláštenie trapézovým plechom spraviť cez "Curtain Wall" ale robí mi to problém pri ostení okna .... vyrezal som si otvor v stene a tá rodina mi neprilieha až ku kraju.
Je možné to niekde nastaviť?
Alebo som to robil cez komponentu na mieste ale to mi zasa nevykazuje plochu.
Robíte to cez samostatné komponenty? Viete mi poradiť?
Ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/Komentár_2020-07-13_141722.png
m3ph1st0 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2011
ACAD 2020, REVIT 2020
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2020 v 17:13
To ostění asi automaticky nástrojem Curtain Wall neuděláte.
Zkusil bych si udělat zvlášť rodinu pro ostění a ručně umístit na ostění okna. Plochu těchto rodin lze také vykazovat, stačí použít sdílené parametry (výška*šířka = plocha).
Tip 6670:Opláštění haly pomocí trapézového plechu.
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
