Téma uzavřenoŠtítky
geniussa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.srp.2020
Lokalita: Slovakia
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Štítky
    Zasláno: 09.srp.2020 v 11:11
Zdravím všetkých.
Potreboval by som poradit:
Mám plechový štítok (vysačka) do ktorého je vyrezané číslo. Existuje nejaká možnosť ako urobiť povedzme 100 štítkov s rôznymi číslami bez toho aby som to musel ručne prepisovat?
Dakujem.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2020 v 11:40
Stejne pro pálení  musíš udělat ruzné pálici programy tak tohle vlozit do jednoho modelu je zbytečné ne?
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2020 v 11:53
Pokud bys to ale i  tak potreboval tak bych to resil asi az v DXF ci DWG pres  tenhle postup https://www.youtube.com/watch?v=Z3TCXm0bCq0
Když můžu pomůžu:)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2020 v 12:42
Kdysi jsem tohle řešil a odpověď byla:
- Vytvořit model, kde to číslo bude vložené do náčrtu jako text s odkazem na iVlastnost
- Napsat jednoduchý skript, který pro každé číslo v seznamu (v kódu) provede následující:
    * Změní hodnotu iVlastnosti
    * Aktualizuje model
    * Provede export
Lokalita: Slovakia
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2020 v 14:38
Toto by bolo fajn len neviem ako to urobit.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2020 v 01:47
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
