Téma uzavřenoObsahové centrum vlastní matice
klimji88 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2020
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Obsahové centrum vlastní matice
    Zasláno: 09.zář.2020 v 09:48
Zdravím vytvořil jsem si v obsahovém centru vlastní matici, která vychází z csn 02 1402
Potřebuju aby se mi v popisu zobrazovala Matice 6HR a velikost matice a v čísle součásti daná Norma.
příklad vložím matici z obsahového centra :
v Popisu bude Matice 6HR M6
číslo součásti: čsn 02 1402
klikám a nikde nemůžu přijít na to jak to udělat
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 97021/obr2.JPG
nemáte někdo radu ?
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 10:26
Pokud bude vlastnost "Popis" stejná pro všechny rozměry, tak přes pravé tlačítko na ikoně normy (rodiny) zvolíte volbu "Vlastnosti rodiny" a upravíte pole "Vlastnosti rodiny".
Pokud bude vlastnost "Popis" jiná pro každý rozměr, tak si v tabulce normy (rodiny) vytvořte nový sloupec, který namapujete ve vlastnostech sloupce na vlastnost Popis (projekt.popis). Potom doplníte jednotlivé buňky, případně je provážete s ostatními sloupci.
Vlastnost "Číslo součásti" (Partnumber) musíte upravit pouze v tabulce.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 11:01
je to ta druhá varianta, sloupec jsem přidal a dal mu název "popis"
Ale kde mám dopsat ten parametr? Ve vlastnostech rodiny karta mapování parametrů ?
Můžu tam psát co chci, ale když vygeneruju matici, tak to píše pořád stejně jak v původní matici
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 97021/obr3.JPG
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 12:34
Musíte kliknout pravým tlačítkem na rodinu a zvolit "Tabulka rodiny...".
V tabulce (v následném dialogovém panelu) přidáte sloupec, nějak ho pojmenujete, namapujete ho na vlastnost "Popis" a doplníte hodnoty do buněk (jak jsem psal v posledním příspěvku).
V dialogu vlastností sloupce můžete nastavit, aby se do hodnoty buňky promítaly hodnoty jiných sloupců - viz zaškrtávátko "Výraz" a odblokované tlačítko s třemi tečkami. Hodnoty v buňkách budou potom modré.
Lubomír Polesný
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 13:03
DÍKY za ochotu ale na tohle jsem krátky
Sloupec se mi povedlo přidat i namapovat ale dál s tím stejně nehnu
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 13:44
viz obrázek (vlastnosti sloupce Popis):
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/2020-09-09_13-42-08.png
Upravil Lubomír Polesný - 09.zář.2020 v 13:48
Lubomír Polesný
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 14:51
OOO DÍKY funguje
ještě bojuju s číslem součásti aby tam byla jen norma bez závitu, v tabulce jsem to smazal, ale inventor pořád generuje normu se závitem viz foto
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 97021/obr4.JPG
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2020 v 14:56
už sem přišel na vše díky moc ještě jednou !!
Tip 7237:Kde najdu IPT soubory Obsahového centra?
Tip 9033:Jak v Inventoru vkládat šrouby a matice podle ČSN?
Tip 5285:Obsahové centrum Inventoru je jen pro čtení.
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 6591:Odstranění rodiny z Obsahového centra.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
