Téma uzavřenoiVlastnosti - hmotnost malých plechů
MartinRáčil Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2008
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iVlastnosti - hmotnost malých plechů
    Zasláno: 12.říj.2020 v 05:47
u malých plachů se mi v iVlastnostech ukazuje nulová hmotnost. Ta se samozřejmě přepisuje i do kusovníku. V čem může být chyba?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 7227/Výstřižek.PNG
MR
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2020 v 07:03
Máte dobře nadefinovaný ten materiál?
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2020 v 07:27
Vzhledem k tomu, že se tomu děje jen u malých objemů, bych tipoval že ano. Schválně jsem právě z T3 udělal T60...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 7227/Výstřižek2.PNG
MR
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2020 v 08:20
Zkuste změnit hodnotu "přesnosti přímé kóty" na kartě "jednotky" v dialogu "nastavení dokumentu". Tato přesnost se pak přenáší i do kusovníku na výkresu.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2020 v 09:21
Zdravím,
podle hodnoty objemu a Vaší hustoty má být hmotnost 3,28kg.
Ukazuje Vám to 3kg, vypadá to že Vám to zaokrouhluje na celé kilogramy.
Pak je logické že pokud je hmotnost pod 0,5kg zobrazí to nulu.
Zkuste jak radil pan Dostál dohledat v nastavení aby to nezaokrouhlovalo. (Mě to např zobrazuje na tisíciny)
Pavel Šimůnek
123456 Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2006
Inventor 2015
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2020 v 09:44
Prepnite požadovanú presnosť na Velmi vysoké a stlačte aktualizovať. Potom by to malo byť OK.Smile
Majo
Inventor 2020
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.říj.2020 v 11:00
Pánové, děkuji Vám. Bylo to skutečně nastavením jednotek v šabloně. Teď to funguje k mé plné spokojenosti. Ještě jednou děkuji, a přeji Vám hezký den!
MR
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 1958:Jak přiřadit součásti pevnou hmotnost?
Tip 11944:VIPJak zjistit čistou plochu (bez otvorů) povrchu rozvinu plechové součásti v Inventoru?
Tip 11033:Hmotnost sestavy v závislosti na zvolené úrovni detailů.
