Peter Jirat
Téma: INSERT vs CLASSICINSERTZasláno: 21.říj.2020 v 10:07 |
Dá se v A2021 předefinovat, aby při zadání I mi vyběhl panel Classicinsert namísto toho nového Insert block panelu? Na změnu PGP to nereaguje. Změna CUI? Tohle už si nějak nepamatuju...
Zasláno: 21.říj.2020 v 10:18 |
Ribbon volá přímo paletu, takže tam byste musel upravit CUI aby volal příkaz. Ale jinak pro příkazové zkratky i přímo zadávané příkazy stačí zakázat standardní INSERT a předefinovat jej na klasický.
Tedy: _UNDEFINE _INSERT popř. (command "_UNDEFINE" "_INSERT") a (defun C:VLOŽ ()(command "_CLASSICINSERT")) (defun C:_INSERT ()(command "_CLASSICINSERT")) |
johny
Zasláno: 21.říj.2020 v 12:22 |
Asi to máte v tom PGP blbě, páč to normálně funguje
Pokud máte český acad, tak ten příkaz musí být česky
Peter Jirat
Zasláno: 21.říj.2020 v 18:35 |
Dík za nakopnutí, používám pro editaci Notepad++, a tam i když zedituju soubor a zavřu, tak se změny neuloží, pokud opravdu nekliknu na Save. Teď už to dělá co má.
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
