Téma uzavřenoNevyhodnocené komponenty
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nevyhodnocené komponenty
    Zasláno: 06.lis.2020 v 16:53
pokud sestava odkazuje na "neexistující" díl, tak se mi zobrazí následující hláška. Sestava se otevře, "neexistující" (např. přejmenované) díly nahradím. Musím je však najít-nahradit...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/nr.jpg
Dříve se mi zobrazilo okno (tuším, že bylo jako při otevírání souboru) v pracovním prostředí, s možností výběru/náhrady neexistujícího dílu. Další možností bylo "přeskočení" náhrady dílu. Nahrazování dílů tak bylo výrazně rychlejší.
Nevíte, kde je možné toto nastavení změnit?
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2020 v 18:44
Nemáte to vypnuté přes "Příště již nedotazovat"? Mělo by být v Možnosti aplikace > Výzvy.
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2020 v 10:11
Ve výzvách jsem to hledal, ale nenašel. Dnes jsem je prošel znovu a jediné z výzev, u kterých se mi zdálo, že by to mohly ovlivnit, byly: Nahradit vyhodnocením a Chcete vynutit otevření souboru?
Zkoušel jsem u nich různá nastavení, požadovanou změnu to nepřineslo.
Výzvy mi obecně přijdou poměrně nešikovně vytvořené, ani se pořádně nezobrazují (to nebyla příčina toho, proč jsem nenašel správné nastavení). Vzhledem k jejich počtu nemůžu po nikom chtít, aby mi v nich něco dohledával.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2020 v 09:00
Dialog "Možnosti aplikace", záložka "Soubor", tlačítko "Otevřít soubor". Potom pro jednotlivé typy souborů zaškrtávátko "Přeskočit všechny nevyřešené soubory".
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.lis.2020 v 09:11
To je přesně ono, tím je to vyřešené. Děkuji.
Tip 12164:Inventor se mě přestal dotazovat na nevyhodnocené reference (vyřešit odkaz).
Tip 4803:Chyba IVL011: Nelze otevřít připojený soubor...
Tip 2588:Hlášení "Selhalo vytvoření odvozené sestavy" v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,229 sekund.
