lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Téma: Nevyhodnocené komponentyZasláno: 06.lis.2020 v 16:53 |
pokud sestava odkazuje na "neexistující" díl, tak se mi zobrazí následující hláška. Sestava se otevře, "neexistující" (např. přejmenované) díly nahradím. Musím je však najít-nahradit... Dříve se mi zobrazilo okno (tuším, že bylo jako při otevírání souboru) v pracovním prostředí, s možností výběru/náhrady neexistujícího dílu. Další možností bylo "přeskočení" náhrady dílu. Nahrazování dílů tak bylo výrazně rychlejší. Nevíte, kde je možné toto nastavení změnit? |
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 06.lis.2020 v 18:44 |
Nemáte to vypnuté přes "Příště již nedotazovat"? Mělo by být v Možnosti aplikace > Výzvy.
lukasek
Zasláno: 07.lis.2020 v 10:11 |
Ve výzvách jsem to hledal, ale nenašel. Dnes jsem je prošel znovu a jediné z výzev, u kterých se mi zdálo, že by to mohly ovlivnit, byly: Nahradit vyhodnocením a Chcete vynutit otevření souboru?
Zkoušel jsem u nich různá nastavení, požadovanou změnu to nepřineslo. Výzvy mi obecně přijdou poměrně nešikovně vytvořené, ani se pořádně nezobrazují (to nebyla příčina toho, proč jsem nenašel správné nastavení). Vzhledem k jejich počtu nemůžu po nikom chtít, aby mi v nich něco dohledával. |
Lubomír Polesný
Zasláno: 09.lis.2020 v 09:00 |
Dialog "Možnosti aplikace", záložka "Soubor", tlačítko "Otevřít soubor". Potom pro jednotlivé typy souborů zaškrtávátko "Přeskočit všechny nevyřešené soubory". |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
lukasek
Zasláno: 09.lis.2020 v 09:11 |
To je přesně ono, tím je to vyřešené. Děkuji.
