Téma uzavřenoZemní práce
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2020 v 11:50
Zdravím Vás pane inženýre,
pokud používáte tu naši novou utilitu, tak jsou tam i přepínače na fáze/stavy. Je třeba v C3D vytvořit nový upravený terén a ten vyexportovat naším udělátkem...
Martin Folber
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2020 v 20:20
Jestli tomu dobře rozumím:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/c3d1.PNG
tak ten T_Typ je z toho C3D exporteru, tam si mohu vybrat z různých hodnot, ten název Stav je to, co mu zadávám při definici sítě a Revit Nová konstrukce - tzn. že si to až tak s Revit fázemi nerozumí, ale po importu si to musím převést do správné fáze (což ale není problém).
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2020 v 21:19
Ano, nějak tak to bylo mými kolegy za Revit vymyšleno...
Martin Folber
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2021 v 08:30
A po několika úspěších budu pokračovat - ten naimportovaný terén už nelze v Revitu nijak upravovat, lze na něj akorát použít Subregion. Půjde toto nějak změnit? Třebas by se někdy hodila možnost ořezat terén, nebo nějaký bod upravit, spojit s jiným terénem...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2021 v 09:30
Tyto úpravy zatím necháváme na Civilu, kde to jde velmi rychle... Otázka je do jaké míry dublovat funkce obou aplikací...
Martin Folber
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2021 v 09:31
Dobry den p. Jirát, ano, momentálne je to naprogramované tak že topografiu už nie je možné v Revite modifikovať, pretože Revit nedokáže vytvoriť terén tak presne ako civil (uplne ignoruje spojnice, neiteruje + spustu dalsich veci ktoré tvoria potom značné nepresnosti), preto sme sa rozhodli že to naimportujeme do revitu ako "hotový" prvok z c3d bez možnosti modifikácie.
Myslím že je možné cez API vytvoriť terén aj tak, aby ho bolo možné ešte následne úpravovať, ale to by šlo jedine cez zoznam bodov (nie cez solids) tým pádom by sme asi znížili presnosť (ked nad tym tak premyslam - teoreticky je ešte možné navýšiť hustotu bodov, overím to u programátora...)
Tip 7881:VIPKlopení zemní pláně s inflexním bodem na trase.
Tip 6584:Klopení pláně zemního tělesa v AutoCAD Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,805 sekund.
