Stránka <12 archiv |
martinfolber
Zasláno: 11.lis.2020 v 11:50 |
Zdravím Vás pane inženýre,
pokud používáte tu naši novou utilitu, tak jsou tam i přepínače na fáze/stavy. Je třeba v C3D vytvořit nový upravený terén a ten vyexportovat naším udělátkem...
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 11.lis.2020 v 20:20 |
Jestli tomu dobře rozumím:
tak ten T_Typ je z toho C3D exporteru, tam si mohu vybrat z různých hodnot, ten název Stav je to, co mu zadávám při definici sítě a Revit Nová konstrukce - tzn. že si to až tak s Revit fázemi nerozumí, ale po importu si to musím převést do správné fáze (což ale není problém).
martinfolber
Zasláno: 11.lis.2020 v 21:19 |
Ano, nějak tak to bylo mými kolegy za Revit vymyšleno...
Martin Folber
Peter Jirat
Zasláno: 19.led.2021 v 08:30 |
A po několika úspěších budu pokračovat - ten naimportovaný terén už nelze v Revitu nijak upravovat, lze na něj akorát použít Subregion. Půjde toto nějak změnit? Třebas by se někdy hodila možnost ořezat terén, nebo nějaký bod upravit, spojit s jiným terénem...
martinfolber
Zasláno: 19.led.2021 v 09:30 |
Tyto úpravy zatím necháváme na Civilu, kde to jde velmi rychle... Otázka je do jaké míry dublovat funkce obou aplikací...
Martin Folber
martin.biras
Přihlášen: 07.říj.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Navisworks Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 19.led.2021 v 09:31 |
Dobry den p. Jirát, ano, momentálne je to naprogramované tak že topografiu už nie je možné v Revite modifikovať, pretože Revit nedokáže vytvoriť terén tak presne ako civil (uplne ignoruje spojnice, neiteruje + spustu dalsich veci ktoré tvoria potom značné nepresnosti), preto sme sa rozhodli že to naimportujeme do revitu ako "hotový" prvok z c3d bez možnosti modifikácie.
Myslím že je možné cez API vytvoriť terén aj tak, aby ho bolo možné ešte následne úpravovať, ale to by šlo jedine cez zoznam bodov (nie cez solids) tým pádom by sme asi znížili presnosť (ked nad tym tak premyslam - teoreticky je ešte možné navýšiť hustotu bodov, overím to u programátora...)
Stránka byla vygenerována za 0,514 sekund.
Zemní práce
