Téma uzavřenoVýchozí nastavení vazby
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výchozí nastavení vazby
    Zasláno: 11.úno.2021 v 17:04
lze nějak změnit výchozí nastavení vazby?
Jedná se o vazbu "proti sobě" (na obr. červeně), kde se po výběru dvou os/hran nabídne jako výchozí možnost orientace os "protilehlé". Vzhledem k tomu, že orientaci dílu tímto způsobem neměním, tak by mi vyhovovalo výchozí nastavení vazby na "proti sobě".
Pozn. Jsem si téměř jistý, že jsem dřív orientaci dílů řešit nemusel, tj. výchozí nastavení bylo takové, jak nyní požaduji.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/1_2021-02-11_17-02-33.jpg
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2021 v 18:54
Záleží na tom, jakou máte verzi Inventoru. Od verze 2019.4 Inventor odhaduje optimální nastavení vazby (podle minima otáčení). Od verze 2020.2 je možné nastavovat výchozí hodnotu (v rozšířeném dialogu - viz tlačítko ">>").
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2021 v 21:25
Po Vašem příspěvku jsem povýšil na verzi 2019.4.9 a funguje to, jak popisujete.
Děkuji.
Tip 12870:Jak změnit výchozí nastavení vazby v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,943 sekund.
