Zoltán
Přihlášen: 11.úno.2021 Lokalita: Slovakia Používám: AutoCAD2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Knižnica pre elektroZasláno: 15.úno.2021 v 17:34 |
Ahoj chalani. Prosím o informáciu, kde by som mohol stiahnúť knižnicu kreslenia elektrických schém v DWG. Prípadne, aké knižnice by sme vedeli použiť? Ďakujem vopred za pomoc, ako aj za každú odpoveď.
Upravil Zoltán - 16.úno.2021 v 16:57 |
Zoli
qwert29
Přihlášen: 11.zář.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCad Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 02.bře.2021 v 20:37 |
Přidávám se, toto mě také zajímá. Děkuji za tipy.
vbehun
Zasláno: 03.bře.2021 v 20:20 |
Možná tady:
A potom od konkrétních výrobců - pokud mají. Samozřejmě roli hraje firemní politika a standardy firmy, také zákazník má mnohdy své specifické požadavky a má své specifické bloky.
Zasláno: 03.bře.2021 v 20:59 |
Standardně jsou tam knihovny AB, ABB, Anixter, Telemecanique, další lze přiinstalovat ze zmíněných "Content Packů" nebo z webů výrobců, popř. si vytvořit svoje.
Kotlaba
Zasláno: 05.bře.2021 v 09:21 |
Nebylo by lepší ke kreslení elektrických schémat používat programy k tomu určené? Co jsou navázané na další produkty, třeba návrh a technologické výstupy pro výrobu plošných spojů?
Asi by se nějaké informace daly získat tady:
vbehun
Zasláno: 05.bře.2021 v 20:31 |
Bohužel programů určených ke kreslení elektrických schémat je mnoho a mají naprosto rozdílné formáty, často navzájem neslučitelné. Například takový český Proficad má své proprietární formáty pro značky i výkresy - naštěstí má výstup do DXF. Známý EAGLE (Easily Applicable
Graphical Layout Editor) od CadSoft Computer GmbH byl pozřen Autodeskem v roce 2016. Velkým nedostatkem bývá způsob kreslení - program vám vnucuje obloučky místo křížení, "drátové" rezistory a podobné archaické značky používané v USA ...
Upravil vbehun - 06.bře.2021 v 15:48 |
Zasláno: 05.bře.2021 v 22:42 |
Ten EAGLE (nyní součást Autodesk Fusion 360) možná vyzkoušejte, umí samozřejmě i evropské rezistory a křížení. Viz f360.cz
vbehun
Zasláno: 11.bře.2021 v 18:14 |
Výše zmíněný Proficad je i s knihovnou značek pro domácí použití zdarma (s některými omezeními), plná verze je placená. Někteří silnoproudaři používají Elmer-Schemata. Ten má také knihovnu značek a možnost exportu do DWG/DXF. --- Poznámka: Kompatibilita DWG formátu těchto a podobných produktů s "TrueDWG" Autodesku je vždy problematická.
Kotlaba
Zasláno: 13.bře.2021 v 09:32 |
Spíš pro zajímavost - nevím, k čemu to tazatel potřebuje:
Jsou návrhové programy elektro co z nich (mimo jiné) vyleze i obrázek osazené desky plošného spoje, například KiCAD.
Zasláno: 13.bře.2021 v 11:12 |
Pokud jde o elektroniku do navrhovaných výrobků, zvládne Fusion 360 (i jeho free verze pro hobby použití) vše - od návrhu schématu, knihoven součástek, simulace obvodů, návrhu plošných spojů, vyvrtávačky, až po 3D model osazené desky se součástmi, analýzu jeho chlazení (ta není ve free verzi) a vestavbu do 3D modelu výrobku. Viz f360.cz
Zoltán
Zasláno: 15.bře.2021 v 11:41 |
Ďakujem za Vaše odpovede. Uvedený program F360 aktuálne skúšame v skúšobnej verzii, s ktorou som zatiaľ nadmieru spokojný. Potrebujem ho na kreslenie ako silnoprúdarských, tak aj sloboprúdárských schém, vrátane návrhu DPS.
Zoli
Stránka byla vygenerována za 0,668 sekund.
Kotlaba napsal(a):
