Téma uzavřenoStínované s hranami - default
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Stínované s hranami - default
    Zasláno: 01.bře.2021 v 23:59
jak nastavím, aby cokoliv otevřu, bylo stínované s hranami?
V nastavení: Nástroje - možnosti apliakce - zobrazit (to mám zašrktnuté - tedy jestli to je ono)
Děkuji
Upravil bernardr - 02.bře.2021 v 00:16
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2021 v 06:53
Co máte zaškrtnuté? Je tam přepínač, zda se vzhled bere z dokumentu (modelu) nebo z vašeho nastavení Inventoru - viz:
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2021 v 11:29
DObrý den,
děkuji za odpověď. Asi jsem zapoměl napsat, že se jedná o sestavy. Součásti mají hrany vidět, ale když z toho udělám sestavu, tak to vidět není. I podle toho typu.
Děkuji
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2021 v 13:51
Je jedno, zdali se jedná o sestavu či model. Pokud je to nastaveno dle aplikace.
viz výše uvedený tip pana Michla a níže upřesňující obrázek, jak máte mít nastaveno.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/Nastaveni_aplikace.jpg
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2021 v 21:10
Dobrý den.
Ani nevíte, jak se stydím... už ani číst neumím.
Děkuji a přeji hezký den
Tip 366:Zvýšení kvality skrytí hran nebo stínovaného pohledu.
Tip 4993:VIPHrubé a rozmazané linie ve vystínovaném pohledu Inventoru 11.
Tip 2717:Tištěné stínované pohledy Inventoru jsou jakoby zdůrazněné.
Tip 14570:Proč mi Fusion zobrazuje skryté hrany a průhledná tělesa?
Tip 2929:Jak potlačit zobrazení průsečnic ploch v tělese Inventoru?
Tip 983:DWF soubor exportovaný z Inventoru je jakoby tečkovaný.
Stránka byla vygenerována za 0,463 sekund.
