Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoKnižnica pre elektro
Zoltán Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2021
Lokalita: Slovakia
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Knižnica pre elektro
    Zasláno: 15.úno.2021 v 17:34
Ahoj chalani. Prosím o informáciu, kde by som mohol stiahnúť knižnicu kreslenia elektrických schém v DWG. Prípadne, aké knižnice by sme vedeli použiť? Ďakujem vopred za pomoc, ako aj za každú odpoveď.
Upravil Zoltán - 16.úno.2021 v 16:57
Zoli
qwert29 Zobrazit panel
Přihlášen: 11.zář.2009
AutoCad Revit 2018
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2021 v 20:37
Přidávám se, toto mě také zajímá. Děkuji za tipy.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2021 v 20:20
Možná tady:
A potom od konkrétních výrobců - pokud mají.
Samozřejmě roli hraje firemní politika a standardy firmy, také zákazník má mnohdy své specifické požadavky a má své specifické bloky.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2021 v 20:59
Standardně jsou tam knihovny AB, ABB, Anixter, Telemecanique, další lze přiinstalovat ze zmíněných "Content Packů" nebo z webů výrobců, popř. si vytvořit svoje.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2021 v 09:21
Nebylo by lepší ke kreslení elektrických schémat používat programy k tomu určené? Co jsou navázané na další produkty, třeba návrh a technologické výstupy pro výrobu plošných spojů?
Asi by se nějaké informace daly získat tady:
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2021 v 20:31
Původně odeslal(a) Kotlaba Kotlaba napsal(a):
Asi by se nějaké informace daly získat tady: http://www.ebastlirna.cz/https://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Bohužel programů určených ke kreslení elektrických schémat je mnoho a mají naprosto rozdílné formáty, často navzájem neslučitelné.
Například takový český Proficad má své proprietární formáty pro značky i výkresy - naštěstí má výstup do DXF.
Známý EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) od CadSoft Computer GmbH byl pozřen Autodeskem v roce 2016.
Velkým nedostatkem bývá způsob kreslení - program vám vnucuje obloučky místo křížení, "drátové" rezistory a podobné archaické značky používané v USA ...
Upravil vbehun - 06.bře.2021 v 15:48
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2021 v 22:42
Ten EAGLE (nyní součást Autodesk Fusion 360) možná vyzkoušejte, umí samozřejmě i evropské rezistory a křížení. Viz f360.cz
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/eagle1.jpg
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2021 v 18:14
Výše zmíněný Proficad je i s knihovnou značek pro domácí použití zdarma (s některými omezeními), plná verze je placená.
Někteří silnoproudaři používají Elmer-Schemata.
Ten má také knihovnu značek a možnost exportu do DWG/DXF.
Poznámka:
Kompatibilita DWG formátu těchto a podobných produktů s "TrueDWG" Autodesku je vždy problematická.
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2021 v 09:32
Spíš pro zajímavost - nevím, k čemu to tazatel potřebuje:
Jsou návrhové programy elektro co z nich (mimo jiné) vyleze i obrázek osazené desky plošného spoje, například KiCAD.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2021 v 11:12
Pokud jde o elektroniku do navrhovaných výrobků, zvládne Fusion 360 (i jeho free verze pro hobby použití) vše - od návrhu schématu, knihoven součástek, simulace obvodů, návrhu plošných spojů, vyvrtávačky, až po 3D model osazené desky se součástmi, analýzu jeho chlazení (ta není ve free verzi) a vestavbu do 3D modelu výrobku. Viz f360.cz
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/f360scheme.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/f360pcb.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/f360pcb3d.png
Lokalita: Slovakia
AutoCAD2008
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2021 v 11:41
Ďakujem za Vaše odpovede. Uvedený program F360 aktuálne skúšame v skúšobnej verzii, s ktorou som zatiaľ nadmieru spokojný. Potrebujem ho na kreslenie ako silnoprúdarských, tak aj sloboprúdárských schém, vrátane návrhu DPS.
Zoli
Tip 5568:VIPJak přidat vlastní ocelové profily do knihovny AutoCADu Mechanical?
Tip 5217:Kde hledat CAD knihovny - AutoCAD bloky a rodiny pro Revit?
Tip 12606:Jak mohu v Revitu ovlivnit způsob výpočtu zatížení elektrického obvodu ve VA?
Tip 5576:Zvýšení výkonu knihoven Obsahového centra v Inventoru 11.
Tip 1280:Jaké knihovny bloků obsahuje AutoCAD?
Tip 10034:Po přepnutí do prostředí jednoho dokumentu nezná AutoCAD Electrical některé příkazy.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
