Téma uzavřenoNefunkční tisk z rozvržení
lacicisecky Zobrazit panel
Přihlášen: 16.dub.2011
Revit 2011, AutoCAD 2010
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nefunkční tisk z rozvržení
    Zasláno: 16.bře.2021 v 20:06
dnes (po včerejší aktualizaci windows) mi nefunguje tisk z AutoCAD (konkrétně LT 2020). Dokonce nejde ani upravit nastavení stránky. Když chci otevřít dialogové okno tisku (CTRL+P), tak se restartuje celý počítač a hodí tuhle hlášku:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 32970/20210316_195601.jpg
Ladislav Čišecký
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2021 v 23:58
Na jakou tiskárnu? Tyhle systémové pády bývají vyvolány spíš HW chybou nebo driverem (v tomto případě tiskárny).
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 08:10
Zdravím, příčina může být různá. Nicméně, pokud jste také nainstaloval (i bez vašeho souhlasu Smile) Update KB5000802 (či jinou dle verze vašich windows) tak ji klidně zkuste odinstalovat.
Tento update např. u Solid Edge způsobil, že se všechny obrázky tiskly jako černé bloky, u jiných případů následovala modrá smrt.
Tato aktualizace z minulého úterý je spíš sabotáž než oprava.
In W10 ver 1909 it is KB5000808 - Paper Print Shaded Views are with No Shading - PDF Black Box
In W10 ver 1809 it is KB5000822 - Paper Print Shaded Views are with No Shading - PDF Black Box
In W10 ver 20H2 it is KB5000802 - Paper Print Shaded Views are with No Shading - PDF Black Box
Pokud je příčina jiná tak vám držím palce.
JanB.
Bodů: 68
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 10:39
Ano, je to tak. U mě KB5000808 z úterý. Děkuji.
Ladislav Čišecký
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 11:01
Smile
A hlavně nezapomeňte stopnout automatické aktualizace, alespoň na 2-3 týdny.
Včerejší opravná aktualizace nic neřeší, alespoň pro Solid Edge.
JanB.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 21:09
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2021 v 22:16
Tak se páni v Microsoftu již asi probrali.
Včera vyšel update KB5001649, který problém zdá se vyřešil. Tím pádem jsem po instalaci tohoto update zapnul aktualizace windows na automat a vše se zdá být ok, žádná sháňka po aktualizacích předešlých.
Uvedenou aktualizaci je potřeba stáhnout z katalogu k příslušné verzi windows, viz níže.
Po "ruční" instalaci této aktualizace lze automatické aktualizace windows opět zapnout.
Platí pro Solid Edge, přepokládám ale že problém s tiskovou službou byl obecný a řešení bude odpovídající i  pro aplikace Autodesku.
JanB.
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2021 v 20:58
Trochu k danému tématu, ano dělá to aktualizace Windows. Dle zjištění i zprávy od Microsoftu jde o kolizi s ovladači tiskáren. Nám to v práci dělá při tisku na Kyoceru. Z jakéhokoliv programu, ne  je v kombinaci Autocadem.
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 2459:Bílé vodorovné proužky při ve výtisku z HP DesignJet.
Tip 5668:Pořadí rozvržení při tisku.
Tip 3378:VIPVykreslování do .PLT či PDF souboru bez přípony -Model či -Layout, vykreslování do zadaného adresáře.
Tip 6037:VIPProblém dávkového publikování DWG do DWF - rozvržení není inicializováno.
Tip 8472:Jak seřadit rozvržení podle číselného pořadí? LOMAN
Stránka byla vygenerována za 0,488 sekund.
