peterka256
Přihlášen: 17.říj.2015 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor2012 Stav: Offline Bodů: 49 |
Téma: Automaticke zoomovaniZasláno: 18.led.2021 v 17:36 |
Da se nejak vypnout to protivne automaticke zoomovani a zmenu uhlu pohledu pri vytvareni noveho nacrtu nebo nasledne modelu. Prakticky vzdy se to otoci do nejake nemozne polohy a musim to pracne rovnat zpet.
Zasláno: 18.led.2021 v 18:03 |
peterka256
Zasláno: 18.led.2021 v 18:25 |
To je ono, dik moc.
peterka256
Zasláno: 05.dub.2021 v 18:45 |
Jeste mam jednu zalezitost ktera se mi timto nepodarila odstranit - tohle neskutecne protivne pootaceni pri vytvareni nove soucasti.
Mam nejakou sestavu, dam vytvorit, zadam nazev dilu, dam OK, kliknu na nejakou plochu jineho dilu v sestave - potud vse OK. Ted kliknu na zahajit novy nacrt a v tom okamziku se zazoomuje na celou sestavu a nejak nesmyslne pootoci pohled. Pokud mam 10m stroj do ktereho kreslim dil o velikosti par cm, je akorat k vzteku si pohled znovu srovnavat. Kdo tohle v autodesku vymejsli se musi opravdu hodne nudit.
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 05.dub.2021 v 21:52 |
To lze jednoduše změnit v Nastavení Inventoru:
Nástroje -> Možnosti Aplikace -> záložka "Náčrt" a naleznete zde dvě volby pro pohled náčrtu, jednu v sestavě a jednu v dílu, vypněte je. je to ve spodní části dialogu "Při vytváření a úpravě náčrtu zobrazit pohled na rovinu náčrtu" |
peterka256
Zasláno: 06.dub.2021 v 06:31 |
Tyhle 2 volby jsem vypnul. Pri uprave nacrtu to prestalo delat, ale pri vytvareni noveho vyse uvedenym postupem to dela porad.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
