Téma uzavřenoUpdate AutoCAD 2022.0.1
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Update AutoCAD 2022.0.1
    Zasláno: 12.dub.2021 v 23:54
Byl vydán hotfix pro rodinu AutoCAD 2022. Opravuje problém publikování vícelistých PDF na pozadí. K dispozici je na Autodesk Account a v Desktop App.
RICHI Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Lokalita: ČR (OL)
ACAD2006
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2021 v 12:07
Autocad 2022 (konkrétně LT), bude použitelný až tak za rok. Nainstalováno a po měsíci se v něm nedá pracovat - procesor na 100%....návrat k 2021 - procesor u stejného souboru cca 8%...takže počkám na nějaký další update
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2021 v 13:24
Finální verze AutoCADu 2022 byla uvedena teprve před necelými 3 týdny. Pokud máte nějakou starší betu, doporučuji odinstalovat a nainstalovat verzi oficiální. O problému vytížení procesoru zatím nikdo nic nehlásil - nemůže jít o kolizi s driverem grafické karty, s antivirem nebo o poškozený uživatelský profil? Zkuste "Obnovit výchozí nastavení" z Windows menu Start.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 08:56
Já instaloval AutoCAD LT 2022 24. března, jakmile jsem se o nové verzi dozvěděl. Jsou to přesně 3 týdny. Za tu dobu jsem zatím žádné problémy s výkonem nezaznamenal.
Akorát jsem zaznamenal jednu menší chybu. Pokud je v AutoCADu otevřený jen jeden výkres, tak jej nelze zavřít křížkem v pravém horním rohu. Lze je zavřít jen křížkem na záložce nebo klávesovou zkratkou. Toto se projevuje, pokud je vypnuta záložka "začínáme".
Pak ještě jedna věc. V AutoCADu máme přidanou cestu, kde mám různé SHX soubory a tato cesta se nepřidala při automatickém nastavení z předchozí verze.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 09:15
Myslíte při vypnutém STARTMODE? Zkouším ve velkém AutoCADu 2022 a funguje. Nemáte dvouobrazovkovou konfiguraci?
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 09:33
Ano, mám STARTMODE nastavené na 0. Co myslíte dvouobrazovkovou konfigurací? Používám sice 2 monitory, ale AutoCAD mám na jednom monitoru. Zatím jsem měl vytažený druhý výkres na druhý monitor jen párkrát. Jinak výkresy mívám v hlavním okně AutoCADu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2271/ACAD-zavření.png
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 12:30
To je divné - a nemáte ještě náhodou vypnuté SDI? Nebo není to ve Windows 7/8?
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 12:48
SDI=0, je to defaultně, stejně jako v předchozí verzi AutoCADu LT 2021, kde není problém. Ale tam ještě nebyla možnost oddělit výkres od hlavního okna programu. V PC je Win 10 x64.
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 13:36
Možná to tedy souvisí s tím oddělováním a kontrolou "document-less" prostředí. Nicméně na zavírání aplikace by měl sloužit křížek u okna aplikace, ne u dokumentu.
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2021 v 13:47
Křížek na zavírání aplikace funguje. Nefunguje křížek na zavírání výkresu, pokud je otevřen jen jeden.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2021 v 13:25
Mohu potvrdit.
U mne se Autocad 2022 LT chová také tak (ale nemám s tím žádný problém)
J.Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
AutoCAD2022 LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 09:35
Původně odeslal(a) Petr75 Petr75 napsal(a):
...Akorát jsem zaznamenal jednu menší chybu. Pokud je v AutoCADu otevřený jen jeden výkres, tak jej nelze zavřít křížkem v pravém horním rohu. Lze je zavřít jen křížkem na záložce nebo klávesovou zkratkou. Toto se projevuje, pokud je vypnuta záložka "začínáme"....
U systémových oken v Autocadu LT "Vlastnosti", Externí reference" atd. zmizel křížek na zavření okna, musí se zavírat přes menu vyvolané pravým tl. myši.
J.Urban
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:51
Myslíte u palet? U zadokovaných nebo plovoucích? Tento problém nepozoruji.
AutoCAD2022 LT
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 15:14
Ano myslel jsem palety, ale problém jsem vyřešil uvolněním ukotvení okna. Děkuji za vaši reakci.
J.Urban
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 15:29
Dnes jsem aktualizoval na 2022.1 a můj problém se zavíraní samostatného výkresu zmizel.
Tip 13100:Mohu provozovat AutoCAD na MacOS 12 Monterey?
Tip 14049:Proč mi export z Civilu 3D do IFC 4.3 neexportuje povrchy a tělesa?
Tip 13051:Jak načíst 3D model z CATIA V5-6R2021 do PowerMill 2022?
Tip 13713:Proč mi nefunguje export IFC 4x3 v Civilu 3D 2022?
Tip 6268:AutoCAD s aktualizacemi (Update/SP, Bonus Pack).
Tip 13250:Revit najednou havaruje při exportu IFC souboru.
