Téma uzavřenoBarvy ve Fusion
Honza Lichý Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2021
Lokalita: ČR (PL)
Fusion
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Barvy ve Fusion
    Zasláno: 26.dub.2021 v 06:28
Mám začátečnický dotaz ve Fusion 360. Jak si můžu nadefinovat vlastní barvu pro 3D model?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2021 v 11:06
Barvy jsou ve Fusion 360 primárně řešeny pomocí Vzhledů (Appearance), resp. Materiálů. V paletě si můžete vytvořit libovolnou další položku s vlastním nastavením barev, textur, lesku..., nebo sáhnout po hotové knihovně, např. RAL barev:
Lokalita: ČR (PL)
Fusion
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2021 v 06:31
Jo, už jsem to našel, díky.
A když pak otevře můj model někdo na jiném počítači, zůstane ta barva nastavená?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2021 v 11:17
Ano, všechny potřebné vlastnosti si nese přímo model.
Tip 12300:VIPJak nastavit libovolnou vlastní barvu pozadí ve Fusion 360?
Tip 13050:Upozornění Fusion 360: Cyklické barvy komponent byly dočasně vypnuty (Component color cycling has been disabled temporarily)
Tip 12832:RAL paleta barev ve Fusion 360 (a BS, AS, NCS).
Tip 12695:Jednoduchý Alt-trik při výběru kontur ve Fusion 360.
Tip 14212:Změny barvy komponent klávesovou zkratkou ve Fusion.
Stránka byla vygenerována za 0,296 sekund.
