Téma uzavřenoŠablony výkresů
klimji88 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.kvě.2020
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Šablony výkresů
    Zasláno: 20.kvě.2021 v 12:15
Zdravím ve firmě jsme přešli z Inventoru na Fusion
V inventoru sme měli šablony výkresů ty potřebuju převést do Fusionu.
Udělal jsem dwg s razítkem .
Při tvorbě výkresové šablony ve Fusionu při vložení razítka z dwg vyskočí chyba
Veděl by někdo poradit jak mám vložit razítko ? popřipadě celou výkresou šablonu z DWG ?
nausd Zobrazit panel
Přihlášen: 21.pro.2010
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 12:46
po pře uložení šablony idw do formátu dwg je nutné, aby dwg soubor neobsahoval žádné bloky a externí reference. Všechny bloky rozložit. Dané razítko s atributy zkopírujeme a vložíme do čisté šablony dwg, abychom zajistili, že v daném souboru nebudou žádné bloky, pro kontrolu si spusťte Náhled palety bloků viz video pás vpravo. Postupujte dle videa v odkaze. Dejte zpětnou vazbu, jestli to takto stačí nebo máte doplňující dotazy.
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 12:59
Díky za info
ale fusion neuměl otevřít razítko i když jsem všechny bloky rozbil.
Nakonec jsem musel znova nakreslit celý rámeček a už to funguje jak m.
Dá se to razítka doplnit Hmotnost a materiál ? Ve fusionu v atributech jsem to nenašel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:48
Fusion nemá možnost nastavení atributu pro hmotnost a materiál.
Do razítka můžete nastavit pouze atributy viz obrázek.
Hmotnost a materiál si nastavíte v kusovníku a tabulku přikládáte nad razítko.
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:50
obrázek možnosti přidání atributů do razítka
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29789/atributy.png
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 13:54
Razítko s Hmotností a materiálem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29789/razítko_2021-05-21_13-53-27.png
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:31
Super to jsem si tam přidal, ale nevím jak změnit gramy na kilogramy v kusovníku ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:33
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 14:43
To jsem našel taky, ale nikde jsem se neproklikal k :
], je potřeba už v návrhu (v 3D modelu) přepnout rozměrové jednotky na [m], n
Nevím kde přepnu ty jednotky
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 15:01
Změna jednotek
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29789/zmena_jednotek.png
Fusion360, Inventor
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.kvě.2021 v 15:13
Díky
Stránka byla vygenerována za 0,498 sekund.
