Téma uzavřenoexe pod Autocadom
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: exe pod Autocadom
    Zasláno: 22.čer.2006 v 13:29
Ahojte..
Ako sa dá spustiť exe súbor pod autocadom ? Mám na mysli niečo také ako je náhrada interného MTEXT editoru za MText.exe editor. Alebo ako by som mohol pridať ďalšiu cestu v záložke Text editor,Distionary... na záložky Files v Options.
Proste nejaký spôsob ako spustím exe, cez príkazový riadok, alebo ikonu..
Dík.
-A-
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 13:38
U textového editoru je to jednoduché - v ACADu si nastavte proměnnou Mtexted na jakýkoliv jiný jednoduchý texťák (např. editor.exe od pana Seinera nebo Notepad.exe).
To ale není obecné řešení - na tuto komunikaci je ACAD předprogramován. U jiných funkcí to musíte řešit vývojovými prostředky, dostupnými z ACADu (Lisp, VBA, Diesel, ARX aplikace, ...).
Preciosa Ornela a.s.
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 13:51
třeba takto ^C^C_ai_startapp;"C:/Program Files/..............exe";
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 13:58
A nebo přes pgp soubor
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 14:34
Těch metod je celá řada - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5090
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čer.2006 v 14:41
...tak som si vybral z ponuky od musila, ale musel som upraviť trochu zápis, čiže, takto mi to ide (map 3d 2006):
^C^C_start;C:/aa.exe;
Dík.
-A-
Tip 1841:Problém (chyba aplikace) při spuštění RIP software pro DesignJet 500PS nebo 10PS/20PS.
Tip 5083:Pack-and-Go v Inventoru 11 pod Windows x64.
Tip 260:Na počítači se střídají uživatelé a chci mít pro každého individuální nastavení AutoCADu.
Tip 1944:Jak nastavit rozšířené uživatelské prostředí Windows XP uvnitř Inventoru?
Tip 4855:VIPBěžící proces WSCommCntr1.exe a acad.exe (Task Manager)
Tip 14152:Tiché instalace produktů a komponent Autodesk.
Stránka byla vygenerována za 0,318 sekund.
