Téma uzavřenoVložení DWG do náčrtu
emanuel1200 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2011
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vložení DWG do náčrtu
    Zasláno: 05.čvc.2021 v 08:41
Zdravím,
při vložení do náčrtu  DWG Al Hliník nejde vysununout.I po celém obtáhnutí soubor Součást 22 ipt,
se to chová stejně a nejde vysunout.Může na to někdo prosím mrknout ?
Díky.
Připojené souborydwguploads/36894/Výpalky_Al_.dwg
Připojené souboryiptuploads/36894/Součást22.ipt
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2021 v 17:27
Problém by mohl být v geometrii.
1. smyčka není uzavřena - zkusil jsem, a bylo potřeba ji uzavřít.
2. na vrcholku rádiusu vpravo, tam co je kóta 135,987 je kružnice průměr 0,02 mm. Zde je třeba geometrii vyřešit. Smazal jsem kružnici.
3. stejný problém jako v bodě 2. jen na druhé straně. Kružnici jsem smazal.
Potom to šlo.
Edit: Ještě jsem vymazal ten balast okolo.
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2021 v 18:29
Díky moc .
Těch kružnic jsem si vůbec nevšiml a při odmazání to fungovalo.
Jak  poznáš otevřenou smyčku a jak ji uzavíráš ?Já to opravuji pouze pomocí Sketch doctor.
Díky Eman
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2021 v 19:30
V náčrtu kliknu pravým tlačítkem na křivku a vyberu "uzavřít křivku".
Při exportu křivek tuto možnost předpokládám. Pokud volím funkci která potřebuje uzavřenou křivku a nejde mi křivku vybrat, tak je velmi pravděpodobné že je problém v geometrii (protíná sebe samu nebo není křivka uzavřena, ...)
Lokalita: ČR (OL)
inventor2011
Bodů: 304
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čvc.2021 v 21:44
Díky.
Tip 11215:Měřítko DWG souboru vkopírovaného do náčrtu Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 2,496 sekund.
