Téma uzavřenoVkládání dveří
VojtechC Zobrazit panel
Přihlášen: 25.zář.2020
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vkládání dveří
    Zasláno: 05.bře.2021 v 14:52
Zdravím Vás,
mám záludnou otázku, u které doufám, že mi někdo z Vás dokáže od pasu říct v čem je zakopaný pes.
Delší dobu se snažím vytvořit rodiny dveří, které by dobře fungovaly s mou šablonou a způsobem práce.
Narazil jsem na problém při umisťování jednotlivých instancí dveří do projektu. Stěny připojuji k úrovni hrubé podlahy, kterou odsazuji o tl. čisté. Mé nové dveře, které do takové stěny vložím a nastavím parametr, který by měl vytvořit otvor i v části čisté podlahy mi celé dveře zvedne o nastavěný rozměr (viz přiložený obrázek)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 98445/01_2021-03-05_14-29-18.png
Očividně by to mělo jít udělat tak, aby se mi dveře umístily do úrovně podlaží (výška parapetu = 0) a otvor by se mi zvětšil směrem dolů o nastavený rozměr. Jako příklad přikládám screenshot dveří, které jsem stáhl v rámci šablony - CZ-Sablona_projektu_CSN, kde to takhle funguje.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 98445/02_2021-03-05_14-48-49.png
Děkuji, V.C.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2021 v 18:15
Od boku - co se stane, když v rodině dveří potáhnete stěnu za konec směrem dolů? Zůstanou všechny parametry na místě, nebo je něco ukotveno ke spodní hraně stěny namísto referenci podlaží?
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2021 v 20:10
Vše zůstalo na svém místě, veškeré kóty jsou napojeny na referenci podlaží. Trochu mě překvapilo, že samotná stěna nebyla připojená k referenci podlaží, ale ani její připojení neudělalo žádný rozdíl.
Ani v šabloně pro nové dveře tato stěna připojená není. Každopádně při posunutí touto stěnou, tak jak píšete, se ukážou zajímavé vazby (viz níže).. To bych chápal spíše jako špatné zavazbení kót, ale třeba je to takhle správně.. Ale to je už asi mimo mé chápání. Budu rád když mi to pomůžete rozlousknout.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 98445/03_2021-03-06_20-05-55.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2021 v 22:21
Tak si zkontrolujte, zda u roviny, která určuje výšku podlahy (ta spodní hrana), není ve vlastnostech zaškrtnuto, že určuje počátek.
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2021 v 23:35
Opět jsem vycházel z šablony pro tvorbu dveří a z dveří z CZ-Sablona_projektu_CSN. Ani v jednom případě jsem nenašel rovinu, která by byla v pohledech označená jako definující počátek. Proto jsem žádnou takovou rovinu ve svých rodinách neměl. Udělal jsem si tedy novou rovinu v úrovni referenčního podlaží, připnul ji k tomu a označil. Teď už to funguje přesně tak, jak potřebuji.. Jenom mi pořád vrtá hlavou proč to v jiných rodinách funguje i přes to, že jsem tam takovou rodinu nenašel.
Každopádně děkuji za Váš čas.
V.C.
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2021 v 13:36
Zdravím Vás,
měl bych další dotaz. Při vkládání dveří do modelu se mi zobrazují dočasné kóty, kterými jsem schopný upřesnit polohu prvku. Když pak označím dveře jiné, dočasné kóty se nezobrazí. Podobně se mi chovají i okna. Nejde je posouvat ani přepsáním klasických kót, jedinou možností je posouvání funkcí přesunout (MV). U jiných prvků tento problém není.
Máte s tím prosím zkušenost? Předpokládám že to ovlivňuje nastavení referenčních rovin v rodině..
Děkuji, V.C.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2021 v 14:56
zkuste prosím, na zelené (kontextové)  liště kliknout na český ekvivalent slova "Activate dimensions"...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1753/2021_07_01_05.png
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2021 v 15:02
Asi jediné místo, kde se v modelu dají nastavovat dočasné kóty je Manage > Additional Settings > Temporary Dimensions.  Jinak jak píše Josip. Pokud se nedá dveřmi hýbat přepisem trvalých kót, pak je potřeba si taky zkontrolovat, jestli se vám kóta chytla na hranu dveří nebo na hranu stěny, do které jsou dveře osazené, to je rozdíl.
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2021 v 08:59
Aktivovat kóty, jak jednoduché.. děkuji Smile. Stejně by mě ale zajímalo, proč se to nenabízí rovnou bez nutnosti aktivovace.
Přepis trvalých kót funguje, ale opět je musím nejdříve aktivovat..
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čvc.2021 v 10:30
Tuším, že když je v pohledu vic entit, tak si Revit tímto pomůže... v rychlosti... pokud ne, tak nevím... ;-)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Revit2024
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2021 v 08:13
Bohužel to dělá i v čistém projektu, kde mám pouze stěnu a jedny dveře. Ale je pravda, že rodiny dveří mám trochu větší..
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2021 v 10:24
Původně odeslal(a) VojtechC VojtechC napsal(a):
Pokud Revitu zabere výpočet zobrazení dočasných kót více jak 200 milisekund, tak je nezobrazí a je nutné je aktivovat ručně. Může se to stát i při samotném oknu nebo dveřích, pokud je rodina dveří nebo okna obsáhlá co se týká množství hmot a vnořených rodin.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 13007:Proč mi Revit nezobrazí dočasné kóty při vkládání oken nebo dveří?
Tip 3503:Snadné přepnutí orientace dveří či stěny.
Tip 6128:Nastavení kroku pro vkládání nebo kreslení prvků v Revitu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
