Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: exe pod AutocadomZasláno: 22.čer.2006 v 13:29 |
Ahojte..
Ako sa dá spustiť exe súbor pod autocadom ? Mám na mysli niečo také ako je náhrada interného MTEXT editoru za MText.exe editor. Alebo ako by som mohol pridať ďalšiu cestu v záložke Text editor,Distionary... na záložky Files v Options.
Proste nejaký spôsob ako spustím exe, cez príkazový riadok, alebo ikonu..
Dík.
-A-
Mrázek
Zasláno: 22.čer.2006 v 13:38 |
U textového editoru je to jednoduché - v ACADu si nastavte proměnnou Mtexted na jakýkoliv jiný jednoduchý texťák (např. editor.exe od pana Seinera nebo Notepad.exe). To ale není obecné řešení - na tuto komunikaci je ACAD předprogramován. U jiných funkcí to musíte řešit vývojovými prostředky, dostupnými z ACADu (Lisp, VBA, Diesel, ARX aplikace, ...). |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 22.čer.2006 v 13:51 |
třeba takto ^C^C_ai_startapp;"C:/Program Files/..............exe"; |
Seiner
Zasláno: 22.čer.2006 v 13:58 |
A nebo přes pgp soubor
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 22.čer.2006 v 14:34 |
Těch metod je celá řada - viz tip:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5090 |
Andrej
Zasláno: 22.čer.2006 v 14:41 |
...tak som si vybral z ponuky od musila, ale musel som upraviť trochu zápis, čiže, takto mi to ide (map 3d 2006):
^C^C_start;C:/aa.exe;
Dík.
-A-
exe pod Autocadom
