Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 34567 17> archiv
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2021 v 13:05
viz obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_Stena_Retezec.png
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 08:28
ahoj
pri popise miestnosti mi to vyhadzuje zlu svetlu vysku
2438 miesto 2800
viete m i prosim poradit kde najdem zle urcujuci parameter aby som ho mohol zmenit alebo ako to spravit aby to fungovalo? podla coho cita tu svetlu vysku?
vdaka
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 08:34
uz som na to prisiel
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 09:28
ahoj, mam miestnost kupelnu a v nej sprchovy kut odedeleny ako keby sklenenou stenou ale chcem aby to bola len jedna miestnost alem revitm to stlae chape oddelene...ako to spravit aby to bolo spolu? neviem nikde najst upravenie hranic, vdaka
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 09:32
ve vlastnostech instance té stěny odzaškrtnout možnost "hranice místnost" (nevím, jak je to přesně, nemám to otevřené)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 09:58
ahoj, mam takto stenu
da sa nejak nastavit aby som s tym uskocenim prvkom mohol hybat? ako napr v sketchupe??
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/steny1.png
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 10:15
Buď stěnu vybrat a pak přes "Upravit profil", nebo dvě stěny nad sebou, a těm pak spojit geometrii.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 10:29
ahoj, mam celkom zo stenami....ako spojim 2 steny spolu stale mi polystyren preraza do zb steny a musim stale individualne naklikavat "nepovolit pripojeni" da sa to nejak nastavita aby mi tie steny stale
aby stale nesplivali?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/steny_2021-07-13_10-29-05.png
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 10:55
Nastavit vrstvě železobetonu že je to konstrukční část a polystyren jako izolace. Geometrii spojit musíte, kvůli korektnímu zobrazování (tenké / tlusté čáry)
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 11:07
dobry den
myslite toto?
pri kazdej stene to mam takto nastavia pri izolacii prehodit na "vrstva tep izolace..."
pozeram ze izolaciu mam definovanu ako "konstrukce"
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/sten.png
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2021 v 11:56
Aaano, to by mělo být ono.
konstrukce Železobeton do nosné části, polystyren do izolace.
zkuste uvidíte sám.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 07:50
dobry den
pri kotovani dveri mi kotuje vysku otvoru teda vlastne dveri....ale otvor pre dvere je vacsi o 50 mm ale kotuje mi to vysku dveri
ako to nastavit aby to kotovalo vysku realneho otvoru?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/kota.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94298/kota2.png
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:23
AHOJ
v reze si vobec neviem zmenit mierku ani ine graf moznosti tienovanie jemny hruby atd
a vobec mi nechy v reze koty hran napr ked mam v skaldbe strechy 2x polystyren tak vobec nechyta tu vnutornju hranu
deje sa mi to len v jednom reze
viete poradit co s tymm
dik
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:28
Asi v daném pohledu používáte šablonu. Vypněte si ji, nebo změňte dle vašich potřeb
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:30
ano akurat som na to prisiel
graficke zobrazenia idu menit
ale to kotovanie mi to stale nebere vsetkych hrany sendvicovych konstrukcii
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:33
v rodině těch dveří upravte parametr "Hrubá výška" ve smyslu "Hrubá výška=Výška+futra" (neznám názvy vašich parametrů), pak by to mělo fungovat
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:57
Původně odeslal(a) Žufi Žufi napsal(a):
Pokud používáte pro kótování otvorů zatrženou vlastnost "Height Opening" v nastavení kóty, tak tam se vypisuje hodnota Height / Výška, nikoli Hrubá výška. Takže buď použít popisku namísto kóty pod čarou pro výšku otvoru, nebo nějakou aplikaci.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2021 v 22:54
ahoj
da sa nejako vytvorit plechovy profil/horne oplechovanie atiky....ktore bude ako tak aj realne vyzerat
nikde neviem taku rodinu najst
neviete poradit nejaky navod
vdaka
