Stránka <1 34567 17> archiv |
Zasláno: 12.čvc.2021 v 13:05 |
viz obrázek:
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 13.čvc.2021 v 08:28 |
ahoj
pri popise miestnosti mi to vyhadzuje zlu svetlu vysku 2438 miesto 2800 viete m i prosim poradit kde najdem zle urcujuci parameter aby som ho mohol zmenit alebo ako to spravit aby to fungovalo? podla coho cita tu svetlu vysku? vdaka
johny.alias
Zasláno: 13.čvc.2021 v 08:34 |
uz som na to prisiel
johny.alias
Zasláno: 13.čvc.2021 v 09:28 |
ahoj, mam miestnost kupelnu a v nej sprchovy kut odedeleny ako keby sklenenou stenou ale chcem aby to bola len jedna miestnost alem revitm to stlae chape oddelene...ako to spravit aby to bolo spolu? neviem nikde najst upravenie hranic, vdaka
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 13.čvc.2021 v 09:32 |
ve vlastnostech instance té stěny odzaškrtnout možnost "hranice místnost" (nevím, jak je to přesně, nemám to otevřené)
johny.alias
Zasláno: 13.čvc.2021 v 09:58 |
ahoj, mam takto stenu
da sa nejak nastavit aby som s tym uskocenim prvkom mohol hybat? ako napr v sketchupe?? |
Žufi
Zasláno: 13.čvc.2021 v 10:15 |
Buď stěnu vybrat a pak přes "Upravit profil", nebo dvě stěny nad sebou, a těm pak spojit geometrii.
johny.alias
Zasláno: 13.čvc.2021 v 10:29 |
ahoj, mam celkom zo stenami....ako spojim 2 steny spolu stale mi polystyren preraza do zb steny a musim stale individualne naklikavat "nepovolit pripojeni" da sa to nejak nastavita aby mi tie steny stale
aby stale nesplivali?
Žufi
Zasláno: 13.čvc.2021 v 10:55 |
Nastavit vrstvě železobetonu že je to konstrukční část a polystyren jako izolace. Geometrii spojit musíte, kvůli korektnímu zobrazování (tenké / tlusté čáry)
johny.alias
Zasláno: 13.čvc.2021 v 11:07 |
dobry den
myslite toto? pri kazdej stene to mam takto nastavia pri izolacii prehodit na "vrstva tep izolace..." pozeram ze izolaciu mam definovanu ako "konstrukce" |
Žufi
Zasláno: 13.čvc.2021 v 11:56 |
Aaano, to by mělo být ono. konstrukce Železobeton do nosné části, polystyren do izolace. zkuste uvidíte sám.
johny.alias
Zasláno: 14.čvc.2021 v 07:50 |
dobry den
pri kotovani dveri mi kotuje vysku otvoru teda vlastne dveri....ale otvor pre dvere je vacsi o 50 mm ale kotuje mi to vysku dveri ako to nastavit aby to kotovalo vysku realneho otvoru? |
johny.alias
Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:23 |
AHOJ
v reze si vobec neviem zmenit mierku ani ine graf moznosti tienovanie jemny hruby atd a vobec mi nechy v reze koty hran napr ked mam v skaldbe strechy 2x polystyren tak vobec nechyta tu vnutornju hranu deje sa mi to len v jednom reze viete poradit co s tymm dik
Žufi
Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:28 |
Asi v daném pohledu používáte šablonu. Vypněte si ji, nebo změňte dle vašich potřeb
johny.alias
Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:30 |
ano akurat som na to prisiel
graficke zobrazenia idu menit ale to kotovanie mi to stale nebere vsetkych hrany sendvicovych konstrukcii
Žufi
Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:33 |
v rodině těch dveří upravte parametr "Hrubá výška" ve smyslu "Hrubá výška=Výška+futra" (neznám názvy vašich parametrů), pak by to mělo fungovat
Peter Jirat
Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:57 |
Pokud používáte pro kótování otvorů zatrženou vlastnost "Height Opening" v nastavení kóty, tak tam se vypisuje hodnota Height / Výška, nikoli Hrubá výška. Takže buď použít popisku namísto kóty pod čarou pro výšku otvoru, nebo nějakou aplikaci.
johny.alias
Zasláno: 14.čvc.2021 v 22:54 |
ahoj
da sa nejako vytvorit plechovy profil/horne oplechovanie atiky....ktore bude ako tak aj realne vyzerat nikde neviem taku rodinu najst neviete poradit nejaky navod vdaka
revit zaciatky
Žufi napsal(a):
