Téma: Update AutoCAD 2022.0.1Zasláno: 12.dub.2021 v 23:54 |
Byl vydán hotfix pro rodinu AutoCAD 2022. Opravuje problém publikování vícelistých PDF na pozadí. K dispozici je na Autodesk Account a v Desktop App.
RICHI
Přihlášen: 04.říj.2006 Lokalita: ČR (OL) Používám: ACAD2006 Stav: Offline Bodů: 14 |
Zasláno: 13.dub.2021 v 12:07 |
Autocad 2022 (konkrétně LT), bude použitelný až tak za rok. Nainstalováno a po měsíci se v něm nedá pracovat - procesor na 100%....návrat k 2021 - procesor u stejného souboru cca 8%...takže počkám na nějaký další update
Zasláno: 13.dub.2021 v 13:24 |
Finální verze AutoCADu 2022 byla uvedena teprve před necelými 3 týdny. Pokud máte nějakou starší betu, doporučuji odinstalovat a nainstalovat verzi oficiální. O problému vytížení procesoru zatím nikdo nic nehlásil - nemůže jít o kolizi s driverem grafické karty, s antivirem nebo o poškozený uživatelský profil? Zkuste "Obnovit výchozí nastavení" z Windows menu Start.
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 14.dub.2021 v 08:56 |
Já instaloval AutoCAD LT 2022 24. března, jakmile jsem se o nové verzi dozvěděl. Jsou to přesně 3 týdny. Za tu dobu jsem zatím žádné problémy s výkonem nezaznamenal.
Akorát jsem zaznamenal jednu menší chybu. Pokud je v AutoCADu otevřený jen jeden výkres, tak jej nelze zavřít křížkem v pravém horním rohu. Lze je zavřít jen křížkem na záložce nebo klávesovou zkratkou. Toto se projevuje, pokud je vypnuta záložka "začínáme". Pak ještě jedna věc. V AutoCADu máme přidanou cestu, kde mám různé SHX soubory a tato cesta se nepřidala při automatickém nastavení z předchozí verze.
Zasláno: 14.dub.2021 v 09:15 |
Myslíte při vypnutém STARTMODE? Zkouším ve velkém AutoCADu 2022 a funguje. Nemáte dvouobrazovkovou konfiguraci?
Petr75
Zasláno: 14.dub.2021 v 09:33 |
Ano, mám STARTMODE nastavené na 0. Co myslíte dvouobrazovkovou konfigurací? Používám sice 2 monitory, ale AutoCAD mám na jednom monitoru. Zatím jsem měl vytažený druhý výkres na druhý monitor jen párkrát. Jinak výkresy mívám v hlavním okně AutoCADu.
Zasláno: 14.dub.2021 v 12:30 |
To je divné - a nemáte ještě náhodou vypnuté SDI? Nebo není to ve Windows 7/8?
Petr75
Zasláno: 14.dub.2021 v 12:48 |
SDI=0, je to defaultně, stejně jako v předchozí verzi AutoCADu LT 2021, kde není problém. Ale tam ještě nebyla možnost oddělit výkres od hlavního okna programu. V PC je Win 10 x64.
Zasláno: 14.dub.2021 v 13:36 |
Možná to tedy souvisí s tím oddělováním a kontrolou "document-less" prostředí. Nicméně na zavírání aplikace by měl sloužit křížek u okna aplikace, ne u dokumentu.
Petr75
Zasláno: 14.dub.2021 v 13:47 |
Křížek na zavírání aplikace funguje. Nefunguje křížek na zavírání výkresu, pokud je otevřen jen jeden.
Sedláček
Zasláno: 15.dub.2021 v 13:25 |
Mohu potvrdit.
U mne se Autocad 2022 LT chová také tak (ale nemám s tím žádný problém)
J.Urban
Přihlášen: 03.bře.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2022 LT Stav: Offline Bodů: 3 |
Zasláno: 14.čvc.2021 v 09:35 |
U systémových oken v Autocadu LT "Vlastnosti", Externí reference" atd. zmizel křížek na zavření okna, musí se zavírat přes menu vyvolané pravým tl. myši.
J.Urban
Zasláno: 14.čvc.2021 v 14:51 |
Myslíte u palet? U zadokovaných nebo plovoucích? Tento problém nepozoruji.
J.Urban
Zasláno: 14.čvc.2021 v 15:14 |
Ano myslel jsem palety, ale problém jsem vyřešil uvolněním ukotvení okna. Děkuji za vaši reakci.
J.Urban
Petr75
Zasláno: 14.čvc.2021 v 15:29 |
Dnes jsem aktualizoval na 2022.1 a můj problém se zavíraní samostatného výkresu zmizel.
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Petr75 napsal(a):
